problème joint haut moteur de typhoon
Auteur Sujet: problème joint haut moteur de typhoon  (Lu 1417 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia Rs / Suzuki SMX / Piaggio typhoon / Honda Civic ED7
Le 17 Août 2010 à 20:43
salut à tous j'ai remonté un moteur d'origine de piaggio typhoon et arriver au haut moteur j'ai découvert que je n'avais pas/plus le joint entre le cylindre et la culasse, j'ai donc été voir pour l'acheter chez mon pro mais il m'a dit que il n'y en avait pas sur typhoon... donc sa ma paru bizarre de ne pas avoir de joint à cette endroit .
 quelqu'un c'est si c'est vrai ou pas ?
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2010 à 21:25
Remonte sans, tu verras tu vas adorer ta prise d'air :P
Le 17 Août 2010 à 22:32
oui je me dit sa aussi ! pour sa que sa me parait bizarre..
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Août 2010 à 22:56
tu regarde la marque de ton HM et py tu prend des join specifique a ce HM et ton pro est pas sencée savoir pour quel scoot c'est et franchement jvoudrai bien qu'il me montre un HM sans join ton pro lol le  /boulet /sort nimportnawak sm1! f!2
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 17 Août 2010 à 23:11
c'est un HM d'origine avec culasse d'origine aussi !donc je pense qu'il n'y a pas de marque dessus ou c'est la marque du scoot!
 je lui demande jamais rien dab a par pour commander des pièces ,la il ma dit que sa exister pas des joint pour HM d'origine sur typhoon parce-que il n'y en a pas d'origine et que il y a que piaggio qui à inventé sa.. donc sa ma semblais bizarre quand même.. surtout que je suis pas à mon premier HM à monter !
Le 17 Août 2010 à 23:13
écoute ca me sème le doute cette histoire mais je serais étonné quand même sm2!
Le 17 Août 2010 à 23:14
prend un join addaptable , meme taille forme etc ca devrai faire
Le 17 Août 2010 à 23:39
moi aussi sa me séme le doute quand même , peut être mettre de la patte a joint sa fera l'affaire..
 mais sa craint rien vu que si je met un joint et qu'il n'y en à pas d'origine l'étincelle sera plus loin du piston donc sa risque de beugué a mort au niveau du moteur nn ?
Le 18 Août 2010 à 01:03
jusqu'a preuve du contraire les HM sans join n'existe pas , la pate a join fais tres bien oui p!!
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 18 Août 2010 à 03:38
Un HM sans joint  ton pro ta raconté nimportnawak mdr f!2
 f!3
p!4
  • 122 Messages (Débutant)
  • Booster 2004
    • Run & Style
Le 18 Août 2010 à 12:17
Un bout de brique de lait et c'est parti !  /biquet
Le 18 Août 2010 à 20:38
lol oui je vais essayer avec de la pâte à joint et je verrais , un joint avec du papier à joint ferais l'affaire ? +1 à tous le monde ;)
Le 18 Août 2010 à 20:41
rendu p!!
  • Spirit
Le 19 Août 2010 à 01:23
 p!! p!!
p!4
