Bonjour , voila j'ai encore un gros problème avec mon ludix ;
Je roulais avec , puis mon tuyau d'huile a laché et j'ai fini par serrer
Donc je re-démonte tout , je change cylindre piston , et j'ouvre mon bas moteur car le moteur était très dur . Je remonte tout une fois le problème réglé , en prenant soin de changer tous les joints ( Sauf Segments) .
Le scooter étant remonté , impossible de le démarrer .
Je mets donc un coup de star-pilote , il démarre , mais plus aucune pêche .
Le scooter démarre mais après coup de gaz met 5 a 10 secondes a monter dans les tours .
Après être monté dans les tours , il s'élance mais n'avance pas + de 15-20 km/h.
Je ne vois pas d'où ça pourrait venir , votre aide est la bienvenue .
Merci
Config
Vilo Renforcé
BAA préparée
Galets 8g ( vario debridé)
Tout le reste est d'origine et a été changé récemment .
