Probleme ludix carburateur 17.5
Auteur Sujet: Probleme ludix carburateur 17.5  (Lu 3417 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 08 Juillet 2010 à 14:06
J'ai un énorme problème avec mon peugeot ludix.
Tout d'abord voici ma config:
kit 50 tnt
bielle renforcé tnt
vario doppler 6 galets
carburateur 17.5
embrayage hebo + ressorts embrayage hebo rouge
ressort de poussé malossi bleu
pot leovince tt
Alors voici mon problème
J'avais un carburateur de 12 jusque là pas de problème (le scoot démarre nikel au 2 eme coup de kick) mais il ne tiens pas le ralenti ca encore c'est pas gênant.
Maintenant
J'ai mis un carburateur de 17.5 le scooter ne demarre pas du tout à froid et à chaud il galère a demarrer.
Dans le carburateur de 17.5 il ya un gigleur principal de 96 un secondaire de 40.
J'ai donc récuréré les pièces du carburateur de 17.5 (gigleurs, flotteur+aiguille,) pour les mettre sur le carburateur de 12 et la le scooter demarre nikel et roule nikel.
Même après réglage sur le 17.5 rien à faire il ne veux toujours pas démarrer à froid a chaud il galère toujours part contre quand je roule avec le 17.5 dès que le scoot est bien chaud (environs 3Km après) il ya d'énorme ruptures "le scooter broute et avance plus + il s'étouffe+ le pot pète" et il ne tien toujours pas le ralentit.
Dès que je m'arrête à un stop ou a un feu rouge et que je repart "a fond de poigner de gaz" le scooter bombe au demarrage puis 500M plus loin il recommence "le scooter broute et avance plus + il s'étouffe + le pot pète" je suis obliger de relacher la poigner attendre dêtre à environs 15 Km/h voir même pratiquement m'arreter pour repartir et ainsi de suite tout les 500M
J'espère avoir été assé clair donc merci à ceux qui pourrons m'aider
PS: J'ai démonter compretement le scooter et aucune prise d'air n'as été trouver (nous étions à 5 pour regarder).
« Modifié: 08-07-2010 14:17:33 par deedee »
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2010 à 19:11
Bon un petit nouveau qui sait écrire ca fait plaisir voici tout les lien utile du forum, va mlire les regle et surtout presente toi quand c'est fait on va te filer un coup de main ;)
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 09 Juillet 2010 à 00:58
Ton carbu est neuf ? Peut-être qu'un netoyage carbu serait utile ? ::)
Le 09 Juillet 2010 à 10:12
merci pour la présentation :)
effectivement déjà au moins un petit nettoyage carbu ;)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 10 Juillet 2010 à 00:14
j'ai l'impression de toujours rabâcher les même chose mais bon... ^^  regarde la couleur de ta bougie et tu verra vite si t'es réglé  :) si ton scoot marche pas, c'est le carbu qui est mal réglé ! c'est sa environ 79% des fois sur les scoot ^^
si elle est couleur brique c'est bon
si elle est couleur noir,c'est que t'es trop riche
si c'est de couleur blanc c'est que t'es trop pauvre. ( en essence bien-sure ) ^^
Le 10 Juillet 2010 à 11:39
Bonjour à tous et merci pour vos réponse.
Alors en ce qui concerne le carburateur il est neuf et je l'ai déjà nettoyé 5 à 6 fois.
Là j'ai réussi a faire pour que le scooter démarre avec le carburateur de 17.5 je roule (à froid) le scoot bombe puis à chaud le scooter se met a baisser grave en régime et se met à brouter tout en s'étouffant et en crachant des flammes par le pot
merci de me conseiller
Le 10 Juillet 2010 à 14:25
pas besoin de te dire que c'est pas normale tu dois t'en douter ^^
au sujet de ton carbu,je pense qu'il faut que tu le règle... mais que tu le regle pas a la legere,que tu prenne du temps,et que tu regle le ralenti,la richesse,le gigleur principale et ton aiguille ( sa demande beaucoup de travail,mais si tu veux un scoot qui marche ta pas d'autre solution ) =)
