Oui donc voit au niveau de l'embrayage, comme je disais en haut, les ressort d'embrayage a vérifier, avec la garniture et l’intérieur de la cloche, au moins tout contrôlé.
Puis peut être un affinage du carbu, soit dans le réglage de la vis de richesse tout simplement ou alors dans le changement du gicleur principal!
Moi perso je n'avais aucun problème, mais mon ludix fumait pas mal aussi au démarrage a froid, une fumée bleue avec l'odeur de l'essence cramé, j'ai juste baissé le gicleur principal de 5 je crois (ou 10) et il fumait moins (et une plus jolie couleur de la bougie)
Avec en cadeau de je ne sais plus quel site, une huile moteur a la vanille, plutôt agréable
Et le changement de carbu c'est une bonne chose, pas spécialement obligatoire si tu règles bien, mais 19 c'est "peut être" un peu trop pour la petite config que tu as, un 17.5 bien réglé et tu gagnes tout aussi bien !
