Probleme MBK rocket
Auteur Sujet: Probleme MBK rocket  (Lu 1169 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Peugeot v-clic 4tps Pot Léo Vince & MBK rocket carbu 17.5 pot doppler
Le 30 Juin 2013 à 00:50
Bonsoir,
je posséde un MBK rocket ( la culasse verticale refroidit par air forcée )
ma config:
carbu 17.5
pot doppler
boite a air d'origine
galet de 4.7 gr
Mon probleme est au niveau de la carburation je pense, le moteur démarre mais impossible d'accélerer pourtant le boisseau monte ... HELP  !help :'(
2 roues ? plus qu'une drogue !
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 30 Juin 2013 à 10:50
test pour voir avec un carbu d'origine si il roule avec si tu as, tu saura si ca viens du carbu ou autre, sinon a voir la bougie et réglages carbu ;)
  • 98 Messages (Novice)
Le 30 Juin 2013 à 12:53
Le moteur démarre mais tu ne peut plus mettre les gaz ? Ta poignée revient bien ? Si oui change ta bougie sa ma fait exactement pareil. Ne regarde meme pas si ta de l'allumage car moi j'avais de l'allumage mais ma bougie avais claqué alors change ta bougie et tu verra que sa marchera et au pire une bougie coûte que 6, 7 euros
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 electronique 1988
  • derbi senda, yamaha aerox, 103 elecronique (vendue), dirt 110 lifan, yam 125 sr, speedfight lc (vendu), mbk rocket, peugeot bb-vrt
Le 30 Juin 2013 à 19:22
regarde tes clapet  si ils sont bon ;)
Le 01 Juillet 2013 à 19:23
Ma bougie marche, donc l'allumage est ok.. le carbu est nettoyer donc propre..la poignée marche et le boissau monte .. et la boite a clapet est neuve ^^et il y a des bulles entre le bloc moteur et la culasse et pourtant il y a des joints .. merci de votre aide  p!!
Le 01 Juillet 2013 à 19:44
Sa ne veut rien dire moi j'avais de l'allumage des étincelles j'ai changer ma bougie et tous a remarché nickel
Le 01 Juillet 2013 à 20:13
merci,je vais essayer je remet le meme model ?
Le 01 Juillet 2013 à 20:15
Oui tu prend ta bougie tu va chez ton pro et voila et puis sa coute 6, 7 euros une bougie
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 01 Juillet 2013 à 21:12
Salut, remplace ton gicleur principal, je pense qu'un 100 serait pas mal pour toi, sinon quel est la couleur de ta bougie? en sachant que blanc cest trop d air et pas assé d essence, dans ce cas tu met un gicleur plus grand (de 5points par exemple si tu as un 75 tu met un 80). et en passant nettoye ton carbu et regarde si l'arrivé d essence ce fait bien.
si sa ne regle pas le probleme, sa peut venir de la bougie, de l allumage décalé, ou aussi de tes clapets!
redit nous !
Le 01 Juillet 2013 à 22:35
mercii a vous tous :D je vais essayer tout sa et je vous redis :) ;)
Le 02 Juillet 2013 à 00:29
je viens de changer la bougie !!! nickel il accélére mieu et tout c'est super merci les gars  p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!!
Le 02 Juillet 2013 à 00:34
Oui c'est pour sa que je te l'avais dit sa me l'avais fait ce problème ^^ de rien bonne route a toi
