Bonjours ayant serré mon kit 50 :x
J'ai achetez un Kit 70 Top Perf Black Trophy .
Donc démontage nettoyage moteur , Montage du kit , Changement bougie et la je démarre épaisse fumé blanche je me dit ok normal y'a encore de l'huile dans le moteur donc je laisse chauffé mais la la fumée reste et ne part pas :/ .
J'ai un Carbu 14 Dellort'o avec gicleur de 60 mais sa ne viens pas du carbu car sur mon Mbk Nitro Kit 70 Stage 6 carbu 14 gicleur 60 aucun problème ,
Donc si vous avez des idée je suis preneur .
Assez Urgent :p
Salut, je pense que tu as tout faux car un moteur n'est pas l'autre un gicleur de 60 sur un carbu de 14 pour un 70cc ... ton moulin va vite avoir soif et possible qu'il chauffe plus qu'il ne devrais. surtout avec un gicleur aussi petit. en général quand la fumée est blanche et pas bleue c'est que la carburation est trop pauvre.
De plus tu dis avoir serré ton kit 50 rien que ça, ça dis déjà que ton carbu est mal régler. je suppose que t'as fait un test bougie ou non ?
Salut déjà de ta réponse , Donc quand je regarde ma bougie elle ne prend aucune couleur elle reste bien grise / Blanche .
J'ai un carbu 17,5 de coté ( Gicleur de 60 dedans ( reçu avec ) ) mais si je met celui-ci le scoot s'allume tien le ralenti et au moment d’accélérer il s’éteint . Même avec des centaine de réglage , donc oui cela doit quand même provenir du gicleur , Je vais voir en achetez et puis faire des test .
Passe en 17.5 et met un gicleur de 70 voir 72 tourne la vis de richesse à fond sans serrer fort pour le joint de la vis,et dé serre d'un tour et demi pour commencer ensuite tu fait bien chauffer le moteur surtout si c'est un fonte,après ça fait des coup d'accèl à tout les régime pour voir si il répond franchement au coup de gaz.
Ensuite tu passes au réglage transmission, ressorts rouge d'embro et celui de poussée aussi de chez Malossi.
Galets de 4.3gr Grand minimum si tu veux pas serrer ton moteur encore une fois.
Je suis allez faire un tour dans mon ateliers histoire de voir si je trouvé un gicleur plus de 60 qui monte sur mon 17,5 .
Donc te la j'ai trouvé un gicleur 72
. je monte tout sur le scoot , Kick , Premier coup démarre oO légère fumée , Cool donc la fumée venais bien du carbu 14
Mais nouveaux problème le scoot tourne 1 a 2 minute avec des petit coup d'accel et après sa il fait comme si il n'i avait plus d'essence donc je laisse un peu genre 2 minute et je redémarre et sa remarche mais le problème revient j'ai essayer 2 cône différent . vérifie ma bougie , fait les réglage comme tu ma dit avec vise de richesse ect mais rien i fait . Gicleur peut-être encore trop petit tu pense ?
Merci d'avance
