Bonsoir à vous tous
je rencontre un soucie depuis que j'ai changer mon ressort de poussé jaune Malossi ( que j'ai remplacer par un blanc Malossi )
donc je vous explique quand j'avais le ressort poussé jaune j'avais une bonne accélération et une bonne reprise ( galets 4,5g )
ensuite avec le ressort de poussé blanc Malossi j'ai une bonne accélération juste cas 50 km/h et après 50 km/h il a du mal à atteindre les 80 km/h et à du mal en reprise
( galets 5,0g )
ma configuration es:
pot Yasuni Z alu
Variateur Top Perf galet 5,0g
ressort de poussé blanc Malossi ressort d'embrayage stage 6 noir ( couleur red ) dureté rouge
carburateur 17,5 Dell'orto gicleur 92 ( BAA préparer bride d'air retirer mousse Malossi rouge )
Cylindre piston d'origine embrayage et correcteur de couple d'origine aussi
donc je voudrais savoir ce que je doit faire pour résoudre ce problème
