bonjours alors voila je vous expose mon probleme j'avais a la base un cylindre d'origine
puis j'ai fait une surchauffe moteur suite a la pompe a eau defectueuse
j'ai donc changé les joints et la pompe a eau complete le scooter marcher alors nikel 3 semaine apres il galeré a démmaré et il y avais une fuite d'eau au niveau de la culasse jai donc rechange les joints et toujours pareille la bougie ce noyer avec de leau decu je la seché il demaré sinon le circuit d'eau eté sous pression bref mais il roulé nikel commeme ne chauffé pas rien jai fait 5000 klm comme ca
donc j'ai decidé de metre un kit 70 fonte d'une marque que je ne connait pas d'ailleur j'ai pris soin de tout bien remonté joint purge de liquide clips segments a l'endroit piston a l'endroit et tout par contre j'ai laisse mon carbu de 14 avec gicleur de 70
jai tourné toute la nuit avec pour faire le rodage et tout nikel pas de chauffe rien
je revien le lendemain matin tout content et la je mapercoi que en dessou de mon nitro il il ya de l'eau qui a coulé du kit donc je regarde le niveau d'eau j'en remet un peu et roule encore toute la journé sans soucie apres j'ai change mon gicleur de 70 par un 80 (pour le kit) j'ai enleve la bride de la boite a aire et la il tourne du toner ce leve et tout mais je respect commeme le rodage et roule doucement mais de temps en temps accelere un peu et tourne nikel toute la journé avec mon nouveau gicleur et la ce soir je le reprend et la toujours des fuites d'eau pui le scooter ce met a chauffé enormement pui a calé pendant que je roulé ( amorce de serrage?) il y yavais de la fumé blanche qui sorté de la culasse j'ai essaye de le redemare et la il a redemare nikel pui reroule genre 5 klm pui recal mais sans que la roue arrirere ce bloque juste une retenu moteur un peu comme si je coupé le contac mais le probleme c'est que le kit et extremement chaud je ne peu meme pas le touche 2 segonde mais ca ne fumé pas la deuxieme fois pui il redemare et roule encore mais je les eteind car je ne veu pas serré mon nouveau kit donc jai poussé (20 klm ) la pire journé de ma vie en arrivant jai tout verifie eau huile essence carbu tout est normal quelqun aurai t'il une idée du probleme ? ma bougie et limite trop foncé maintenant et avec le 70 elle eté marron
les pro
