probleme nitro demarage
Auteur Sujet: probleme nitro demarage  (Lu 1241 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2007 à 23:29
salut donc voila j ai un probleme . cela fait plusieur mois que je n avais pas toucher mon scooter  et j aimerai le vendre donc hier j ai voulu le demarer mé rien du tout j ai demonter mon carbu et j ai vu qui manquer le joint d etancheité de la cuve du carbu je les changer et cette fois quand je met des coup de kick il demare et se re eteint une fois sur 10 coup de kick toute les autre coup de kick il demare pas du tout je suis pommer j ai regarder les gicleur si il était pas boucher la bougie mais rien donc si vous aver des idées sa marangerer merci
nitro années 2003 pot conti vario malossi.
ps : est ce que c est normal que quand je demonte mon carter de bas moteur j voie bien 3 cm du ressort de pousser merci
Le 28 Juin 2007 à 00:36
o les gars vous avez pas  d idées ou quoi essayer de me donner des idées svp j en ai trop besoin
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 28 Juin 2007 à 01:04
Nettoye ta mousse de filtre a air ( avec un peu de liquide vaissele )
Nettoye ton carbu a lessence ( la cuve + gicleur )
Nettoye ta bougie ( papier de verre entre les 2 eletrode )
Fait sa c'est pas tres compliquer et voit se que sa donne !
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 28 Juin 2007 à 12:22
merci si vs avez d autre idées allez y
Le 28 Juin 2007 à 14:31
bon c bon aprés 10minutes de coup de kick avec casiment pas d air arivant au carbu il a demarer donc maintenant j aimerais savoir les reglage pour la vis d air parceque j en ai aucune idées merci
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • booster next génération
Le 28 Juin 2007 à 21:42
déja se qui est bien c'est que il démarre ensuite il faut que tu regarde comment il roule sur la route
http://pocket-racing-team.forums-actifs.com/
c'est forum génial parlant de scoot,mob, pocket etc
