Problème peugeot fox
Auteur Sujet: Problème peugeot fox  (Lu 1404 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Peugeot fox
Le 13 Octobre 2011 à 18:50
Bonjour à tous,
Samedi j'ai remplacé le vario de ma fox ( j'ai mit un vario malossi multivar) , je vais l'essayer ; pas de problème l’accélération est meilleur et j'ai gagné 10km/h. Lundi je vais chez mon pote, arrivé a 200m de chez lui grosse perte de puissance , presque plus d’accélération et donc 30km/h maximum. Je m’arrête , la redémarre. Et la reprise normal. En repartant de chez mon pote , même problème , je suis donc rentrer chez moi a 30 km/h mais après cela plus rien, la mob démarre mais n'avance plus du tout . Elle monte dans les tours mais elle n'avance plus. J'ai donc remit le vario d'origine pour voir et ça n'a rien changer ...  D’après vous quel est le problème?
J'ai donc une fox année 2000,vario malossi,pot giannelli,gicleur changé et filtre a air kn.
D'avance merci de vos réponse  .
  • Peugeot fox
Le 13 Octobre 2011 à 20:20
Je ne sais pas pour quel raison mais j'ai l'impression qu'on ne veux pas m'aider .. J'ai oublier de rajouter que c'est assez urgent étant donné que j'en ai besoin ce week end :(
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 13 Octobre 2011 à 21:04
il faut que tu post dans la section mobylette sinon elle a combien de kilométre?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • Peugeot fox
Le 15 Octobre 2011 à 11:19
8800km
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 15 Octobre 2011 à 19:36
déculasse pour voir l'état de ton cylindre
on pourrait penser à une amorce ;)
  • 208 Messages (Débutant)
Le 25 Octobre 2011 à 17:06
sa vient peut être de ton filtre a air,regarde ce que sa donne avec ta boite d'origine sm1!
et regarde ta richesse ;)
« Modifié: 25-10-2011 17:09:20 par jeandu76570 »
