c'est justement la le problème..... tu pourra pas aller plus vite si ton pot est encore brider, donc faut le débrider et quand tu change de pot et le débrider, il faut augmenter la taille du gicleur
c'est automatique a chaque changement de pot
a froid ça va fonctionner (comme tout moteur) et a chaud il perd petit a petit de la puissance car l'apport d'essence n'est plus assez conséquent
et vus que tu peut pas aller a fond avec ton scoot, tu n'auras pas correctement la bonne couleur de bougie, même si la elle est brique
