tout dépend de si tu veut gardé un fonctionnement en code/plein phare ou juste allumé éteint
pour du allumé éteint,
1/ relie d'abord 2 fils de chaque ampoules ensembles (pas les 2 fils d'une même ampoule)
tu te retrouve avec 4 fils relier à 2 dominos
2/ après, il faut que tu trouve ta masse (le moins) dans les fils de ton scoot (normalement un noir)
relie ce fils à n'importe lequel de tes 2 dominos
3/ et relie un des autres fils qu'il te reste à l'autre domino. (branche et essaye avant de tout remonté, et si les feux reste tout le temps allumé, échange ce fils avec celui restant.)
par contre, si tu veut un fonctionnement code/plein phare, il faut déjà changer une des ampoules de 20W par une 50W
1/ relie seulement 1 fils de chaque ampoules
tu as 1 domino et 2 fils
2/ comme pour le allumé/éteint, et relier ce fils au domino
3/ relier chaques fils de ton scoot aux fils de l'optique restant, et vérifie si le fonctionnement correspond à la commande du bouton (plein phare 50W(éclaire plus) et feux de croisement 20W(éclaire moins))
si c'est inversé, inverse juste ces 2 dernier fils.
