Bonjour j'ai un stunt est maintenant qu'il marche bien il vient de re avoir un problème alors lorsqu'il est froid il fait un sale bruit a l'accélération au ralenti le bruit est normal mais lorsque j'accélère il a comme un bruit de claquement et je n'arrive pas trop a le situer quand je roule j'ai l'impression que sa vien du pot mais quand je le met sur la béquille et que j'accélère j'ai plus l'impression que sa vien de la transmission ou de la boîte a air (qui est casser au nivo ou on le branche au carbu mais j'ai réparer avec du chatterton ) ou même du cylindre.j'ai u pas mal de soucis au nivo du pot mes deux vis de pot qui se vis au cylindre on casser parcque mes vis de mon triangle se sont barrer a cause des pas de vis qui était foiré alors j'ai mis des nouvelle vis mais basique et remis des vis au triangle je tien a dire que le bruit ce calme quand le moteur et bien chaud il fait le bruit que lorsque du départ arrêter (quand il est chaud) sinon quand il est froit il le faut tout le temps sauf au ralentit ou lorsque j'accélère mais vraiment doucement
a celui qui m'aidera
« Modifié: 22-06-2015 20:10:00 par Liliandaddio »
IP archivée
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-Pot yasuni r avec cartouche yasuni exauste
-carbu 17,5 (gicleur 90)
-vario malossi
-Ressort rose top perf
-Boite a clapet pipe admission big valve italkit
