slt a ts
voila, j essais de reparer le bws du fils d un ami, et je cale un peu
c donc un bws, avec kit 70, vilo,vario malossi, boite a clapet,pipe, et carbu de 21 stg 6
il démare tres bien, prend bien les tours, mais apres il a des coupures (env ttes les 2 sec)
j ai changé le carbu pour un 17.5 dellortto, car il manquais la vise de richesse sur le stg 6, mais toujour le mm probleme
j ai essayé une nouvelle bougie, idem
j ai regardé ensuite l allumage, et là, le capteur est tt rouillé !?, je l est nettoyé, mais rien de mieu
sinon, faut il régler l avance qd on monte un kit ?
qd je suis au pmh, le capteur est en face du plot sur le volant, mais vraiment a la fin du plot
pour vos réponses
seb
