Salut a tous!! Voila j'ai acheter un aerox r de 2003 je sui entrain de le remonter entierement.
Partie moteur:
- Vilo Polini evolution bielle de 10 + Cage a aiguille Malossi renforcer
- Kit 70 Polini Corsa
- Carbu 19 Ysn gicleur 72 livrer avec le carbu
- Boite a clapets Malossi vl12
- Pipe origine modifier
- Pot Stage6 pro replica
- Vario Malossi MHR Multivar 2005 + galets carenzi factory 4gr
- Embrayage
Aucun tampon si gravage donc...
- Couroie Malossi renforcer
- Ressort de poussee jaune Malossi et petit rouge TNT racing 30%
- Allumage je pence que c'est de l'origine.. je l'ai pas controler.. mais il envoi du jus donc je l'ai pas ouvert!!
Voila je rentre dans le sujet..
Je demarre le scoot pour ces premieres fois depuis un peu plus de 4ans.
L'ancien proprio l'a laisser a l'abandon dans un garage commun pendant tout ce temps et moi je lui ai racheter une poignet de bonbon..
Donc j'ai tout nettoyer et remonter..
A l'heure actuel il tourne tient le ralenti mais quand j'accelere il rupte au 3/4 de poignet jusqu'a l'angle..
J'ai pencer a une prise d'air mais aucune..
J'ai pencer a une masse.. donc j'ai relier une masse du cadre au bas moteur...
Toujours pareil..
Serai t-il possible du gicleur trop prtit car j'ai laisser celui qui y avait avec le carbu donc un 72 comme siter plus haut!?
J'aimerai avoir votre avis?
Merci d'avance
