probleme scooter
Auteur Sujet: probleme scooter  (Lu 645 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2012 à 20:24
voila jai un ludix one mais pas d'origine
quand je le demarre au ralenti il marche niquel mais des que je massoie dessus il fe  du 2 a lheure sur  au moinn  voir meme plus que 500 metre et y part et defois je dois laisser le starter(manuelle) pour partir et lenlever des que le scooter part
cela peut provenir d'ou svp ??
  • 177 Messages (Débutant)
  • Piaggio NRG DT 2006 <3!!
Le 07 Novembre 2012 à 20:29
Depuis quand t'a ce soucis ?
Comment ils se comporte ton scooter ( il gueule dans le vide, il monte pas dans les tours, il broute,.. ?)
Ton scoot a combien de bornes ?
Config:
Cylindre 50cc fonte Motoforce (bougie B8ES)
Pot Tecnigas Q-tre débridé
Vario débridé
Correcteur de couple Top perf
Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
Galets mélangées 4.5g & 5g
Carbu 17.5, gicleur de 62 (ori 53)
Courroie Stage6 PRO
Ressorts de poussé jaune top perf (+16%)
Ressorts d'embrayage Origine renforcé Polini
