probleme scooter typhoon
Auteur Sujet: probleme scooter typhoon  (Lu 3202 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
Le 08 Mai 2010 à 19:05
salut, j'ai un problème avec mon scooter, je n'arrive pas à le regler, j'ai un carbu 17.5 avec gicleur de 85 et 6 galets de 3.7 grammes, ça vous parait normal d'origine avec un pot? J'ai du enlever ma boite à air sinon ça s'engorgait trop, mais la j'ai fait le test de la bougie et le scoot rame à 50 avec aucune patate donc impossible de rouler en montée : le scooter s'arrete!
aidez moi!
+1 pour les reponses precises et explicites.
  • 152 Messages (Débutant)
Le 08 Mai 2010 à 20:17
je ne suis pas sur mais essaye de dessendre ton gigleur
2 ROUES MAIS PAS 2 VIE.
NE PASSER PAS AU 4 ROUES AVENT LES 18 ANS.
Le 08 Mai 2010 à 21:01
bah mon problème c'est que j'ai de la patate que à haut régime en dessous j'ai rien.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 08 Mai 2010 à 21:33
3,7g c'est léger.
et si tu dois enlever ta boite à air c'est que tes réglages sont trop riches
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha Slider 2004<
Le 08 Mai 2010 à 22:57
Alors j'ai eu un problème similaire avant. Ton scooter se lance t-il bien en descente ? Ca peut venir du fait que le vilbrequin est désaxé ou que les cannelures sont foutues. Moi j'avais la meme configuration : Pot, cornet, carbu 17,5 en gicleur de 95, galets 3,7g, le scooter prenait les tours tres lentement, malgrés le faible grammage, et en montée ca avancait plus du tout..
Vérifie l'état de ton vilo dèrrière le vario, et si il tourne correctement. Sinon faudra peut etre regarder ailleurs je ne sais pas.
EDIT : Regarde du coté de ton gicleur de ralenti ou de l'aiguille du boisseau si jamais. Tu es peut etre trop pauvre à bas et mi régimes.
« Modifié: 08-05-2010 23:04:50 par tumasgiu »
Nouvelle config' pour le stunt !
Le 08 Mai 2010 à 23:29
merci pour vos reponses, ba j'ai vérifié les canelures et j'ai remis 6 galets de 3.7 g et ça marche pas trop mal, mais c'est que à haut régime sinon ça avance rien et aussi, le scooter a un temps de reaction à bas régime mais pas à haut régime.
Le 09 Mai 2010 à 09:05
J'avais les mêmes symptômes, pas de puissance à bas régime, mais à haut régime oui, ce qui fait que dans les montées je galérais. Temporairement je peux te conseiller de revenir à un pot d'origine. Dit moi si ca marche mieux. On a pas l'air d'avoir eu le meme problème donc essaye du coté de ta carburation..
Le 09 Mai 2010 à 11:41
bah je n'ai pas le pot d'origine, mais je pense que ça peut venir d'un reglage carbu, j'ai augmenté le gicleur et elevé la  boite à air et niveau bougie la je suis rouge trés clair donc peut etre un petit peu pauvre je ne sais pas. Sinon j'ai entendu parler de ressorts de poussée, ressort d'embrayage, est ce que je pourrai jouer sur ça pour avoir plus d'acceleration à bas regime?
Le 09 Mai 2010 à 12:01
Oui en fonction de la dureté de tes ressorts, je suis mal placé pour t'expliquer, quelqun d'autre le fera, et pour ta bougie très claire, augmente vite ton gicleur si tu ne veux pas sérrer...
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 09 Mai 2010 à 12:09
pour tes ressort prend +10% si ton vario et embro sont encore d'origine p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 09 Mai 2010 à 14:51
oui, mon vario et mon embrayage sont d'origine mais est ce que des ressorts plus durs vont augmenter mon acceleration à bas regime? pour la bougie elle est rouge clair je pense que je vais laisser comme ça car mon gicleur est de taille 85, je veux pas trop consommer non plus donc au pire je visserai ma vis de richesse d'un quart de tour pour eviter de qu'il y ai trop d'air.
et aussi je voulai savoir est ce que ça peut venir du fait que ma bougie est d'indice 9 sur moteur d'origine?
« Modifié: 09-05-2010 15:05:47 par 103 rcx racer »
Le 09 Mai 2010 à 18:15
oui, si tu prends des ressorts d'embrayage un peu plus durs tu auras plus d'accel mais il ne faut pas en mettre des trop durs sinon ça va patiner
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 11 Mai 2010 à 15:04
bonjour jai un typhoon de 2001 et recement jai aceter un kit 70 malossi fonte il est deja monter vilo neuf renforcer bouggie neuve et dernierement g acheter un allumage mvt premium avec lumiere alors je vous avoue ke jy connai rien g fai apel a un pote mecano il ma monter l allumage le seule soucci c kil ne demare plus du tou  :'( alors je vous en suppli aider moi faites kelkechose pour moi svp  !help !help !help !help
merci davance  :)
Le 11 Mai 2010 à 16:44
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir la charte ici.
Et aussi présente-toi p!!
Ensuite, si tu veux "compètiser" ton scooter avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum ?? Clic pour lire les explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? renseigne toi ici! ;)
Beaucoup de renseignements pour ton scoot sont classés ici
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
