probleme selle aerox
Auteur Sujet: probleme selle aerox  (Lu 1403 fois)
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 electronique 1988
  • derbi senda, yamaha aerox, 103 elecronique (vendue), dirt 110 lifan, yam 125 sr, speedfight lc (vendu), mbk rocket, peugeot bb-vrt
Le 30 Mars 2013 à 20:31
bonsoir a tous,
J'ai acheté un aerox ce matin a redémarrer tout d'origine, une fois rentré a la maison j'ouvre la selle pour voir ce qu'il y a dedans (un retro cassé) je la referme et quelques minutes après impossible de la rouvrir  :o !! je précise que la batterie était a plat et que c'est une ouverture avec le neiman.
voila merci d'avance pour votre aide car je peux accéder au carbu qu'en enlevant la selle.
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 30 Mars 2013 à 20:37
Salut,
Au niveau du neiman sa tourne correctement ?
Le 30 Mars 2013 à 21:03
oui je pense qu'il y a pas de problème le bloc guidon se met normalement ( je sais pas si il faut entendre un "clic" quand on tourne la clef au niveau de l'ouverture du coffre car il n'y en a pas)
Le 30 Mars 2013 à 21:07
Sincèrement je sais plus ça fait une pelle que j’utilise plus de serrure sur mon nitro.
Démonte les carénages arrière en totalité (Obliger pour démonter le coffre si tu veux accéder au carbu de toute manière.
Tu aura accès au system de serrure du coffre ;)
Le 30 Mars 2013 à 22:43
Ok merci je vais essayer sa demain, et tu crois que ca pourais etre un systeme électronique' c'est a dire qu'il faudrait que la batterie soit chargé pour ouvrir le coffre??
Le 30 Mars 2013 à 22:45
Non du tout ;)
Je connais par <3 les nitro .
C'est un system a câble qui part du neiman et qui fini en dessous de la dosseret fixé au coffre !
Pour cette raison que si tu arrive a démonter et que tu passe ta main derrière le coffre tu va choper le system en manuel
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Mars 2013 à 22:46
lol, c'est pas si évolué, c'est simplement un câble commandé par le barillet.
édit: trop rapide sheitan  ;)
Le 31 Mars 2013 à 11:39
ok merci bcp et sinon ca se répare ou pas?
  • Vétéran
Le 31 Mars 2013 à 11:44
oui, çà se trouve c'est juste le câble un peut grippé.
tu peux aussi défaire le câble du neaman et déplacer/planquer une tirette pour ouvrir le coffre  ;)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 31 Mars 2013 à 13:31
j'avais eu ce probleme sur mon mach g, j'avais du demonter tous les carenage pour ouvrir la serrure manuellement, et en fait j'avais le cable qui c'etais grippé dans la gaine
plop... miaouuu...
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 31 Mars 2013 à 13:37
il suffit de retirer un ou deux caches latéral et tu passes t'as main en dessous et tu joue avec le loquet, c'est un bête système .. tu peut toujours essayé de tirer le cable, comme j'ai plus de serrure c'est ce que je fait :)
Le 31 Mars 2013 à 14:04
ok merci mais pour démonter mon cache latéral il faut dévisser une visse qui se trouve en du carénage et en-dessous la selle, donc je sais pas comment faire??  ???  est-ce que le cable passe du coté neiman ou de  l'autre coté du scoot?
Le 31 Mars 2013 à 14:16
attends je vais voir de suite  p!! repod ainsi je fait pas de double post, il passe du coté Neiman, du côté droit du coffre
« Modifié: 31-03-2013 14:24:56 par MBKforlife »
Le 31 Mars 2013 à 19:29
cette staprem avec des potes on l'a trouvé mais pas du coté neiman et un ptit nettoyage carbu (pas facile d'accès) et c'est reparti, pour 100€ c'est coool  :D !! (mais pas mal de rayures  >:( )
mais par contre maintenant c'est mon rocket qui ne veut plus démarre  :(
