probleme starter mécanique
Auteur Sujet: probleme starter mécanique  (Lu 1527 fois)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 04 Septembre 2010 à 23:37
bonjours a tous,voila,j'ai un probleme avec mon starter.je l'ai démonté,j'ai vu le cable,avec le ressort et le truc en acier au bout.
quand je tourne le starter,le cable rentre bien et ressort bien.
le probleme c'est que quand je démarre j'actionne le starter,tout va bien,mais une fois le scooter chaud,quand j'éteint le starter,le scooter cale. d'ou viens le probleme SVP ?
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 04 Septembre 2010 à 23:41
c'est normale tu passe d'un régime pauvre à un régime normale donc il doit donner légèrement plus pour bruler. donc quand tu retire le starter accélère un peu p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2010 à 23:47
s'il ne roule qu'avec le starter, ton mélange doit être un peu pauvre
Le 04 Septembre 2010 à 23:56
quand j'accélere en le méttent sa marche mieux,mais dés que je relache l'accélérateur il cale dessuite.
puis,mon carbu est reglé a la perfection,je m'y connais pas-male... mais la,j'avoue que je bloque sur le starter.
    • rush forum 50.
Le 05 Septembre 2010 à 00:23
remonte ton ralentie .
je vois pas tu devrais nous faire une vidéo p!!
Le 05 Septembre 2010 à 10:49
ouais, peut être le ralenti trop bas
Le 05 Septembre 2010 à 12:38
je vais essayer de faire une vidéo..
mais pour le ralenti c'est bisare,parce-que,avec le starter le ralenti est déja bien haut.et quand j'enleve le starter il cale dessuite. donc sa veux dire qu'il faudrait que je mette mon ralenti a fond,et dans ce cas-la avec le starter se serra beacoup trop allimenté.
  • 419 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 mvl =D Elle commence à avoir de la gueule =P
Le 05 Septembre 2010 à 17:25
regarde si ta pas une prise d'air au niveau de la boite a air sa le fesait a un pote sa boite a air était casser
Le 05 Septembre 2010 à 17:50
non,ma boite a aire est impecable !
puis si elle était cassée,j'orai un probleme au niveau du carbu,le scoot marcherai mal,et la bougie serrait pas marron ) alors que mon carbu est nikel !
