oui mais tes joints sont déja tassés donc ils sont morts...surtout le culasse qui est en cuivre...sinon regarde les joints de clapets.
Perso moi mon scoot brootait à 40/50kmh, pareil j etais dans le meme cas que toi, quand j ai remplacé tout mes joints (embase, culasse, clapets) j'ai remarqué une grosse prise d'air coté moteur de ma pipe... joint de clapets completement HS, il fuillait de partout...
donc mon conseil, tu démonte ton moteur, tu met des joints neufs.
ça ruine pas ça coute 5€ la pochette sur le net...
après biensur, il te faut respécter les rodages, sinon faut pas s'étonner que ton scoot déconne...
Dans tout les cas meme si avec des nouveaux joints tu as toujours le meme probleme, tu sera sur que ça ne vient pas de là, et tu ne tombera pas en panne dans le future à cause d'une négligance aussi bête. (une négligance qui te coutera un moteur).
