bonjour , voila hier j'ai remonter mon spirit car j'avais serré mon origine , donc je suis passé en kit 50 doppler s1r donc ma config c'est : kit 50cc doppler s1r , pot leovince tt ( po terrible mais sa depanne ^^ ) , carbu de 17.5 (gicleur 85) , vario malossi multivar , ressort de pousser malossi blanc et ressort d'embrayage +30% , donc voila j'ai tout remonté , je démarre jusque la nikel y tourne comme une horloge , comme c'est son premier demarrage jle laisse tourner 5 - 10 min au ralenti ensuite jle laisse une heure jverifi mes serrage ... la je redemarre jle laisse chauffer et je l'essaye , nikel pas de soucis aprés qu'il est vraiment bien chaud c'est la le probleme j'accelere mais il reste sur place le moteur ne prend pas ces tour meme pas de quoi a rouler au ralenti , j'ai donc tout essayer , vis de richesse , changer la bougie , ... par contre je tiens a precisé que j'ai ma cuve de carbu qui fuit donc cela vient t'il de la ?? ou autre chose ?
voila j'attends vos conseil avec impatience
d'avance a tout le monde
