Bonjour à tous,
J'ai un problème récemment sur mon v-clic qui fonctionnait parfaitement jusque là. Quand je l'allume, je le laisse chauffer tranquillement un moment puis je tente d’accélérer et là soit ça cale soit je sens que le scoot est pas prêt de rouler.
La plupart des amis qui s'y connaissent m'ont dit que ça venait sans doute du ralenti. Je me suis donc penché sur google et j'ai régler la vis de richesse. Il a fonctionné sans souci jusqu'au travail, aucun calage au feu rouge ni aucun problème d’accélération foireuse. J'étais super fière vu mon tout petit niveau !
Mais en voulant rentrer au soir, bim même problème. Je règle de nouveau cette fameuse vis, ça remarche et je rentre.
Le lendemain je tente de nouveau de le redémarrer et le problème était de nouveau là.
Alors pour vous le problème vient d'où? La vis de richesse se dérègle pas à chaque fois je pense. On me dit que ça peut venir du carbu, que l'essence arrive en trop grosse quantité ou un truc dans le genre.
Enfin bon si vous avez une idée accompagnée d'un tuto ( oui je suis une femme, je suis exigeante
), je suis preneuse bien sûr.
Passez une bonne journée et
d'avance de votre aide
