Bonjour a tous alors voila je viens ici pour vous demandez de l'aide, je suis entrain de remonter un vivacity d'avant 2008 et j'ai des petits soucis au niveaux du faisceau et du frein, donc pour commencer le frein avant je les remonter et il ne freine plus, le levier et tous mou (en gros quand je freine ses pas dur le levier va jusqu'au guidon sans forcer et rien ne se passe) donc j'ai 3 hyphotéses soit ses au niveaux du serrage de la durite car j'ai vu qu'il y avait un petit trou pour laisser passer le liquide de frein je sais pas si il faut pas qu'il soit pile en face du dexieme trou (je sais pas si vous me comprenez) ? soit sa vien de plus de liquide de frein, sur la jauge le liquide et pile sur minimum mais il semble en rester quand même donc je ne sais pas, et pour finir j'ai remarquer que la plaquette qui est vers l'intérieur du scoot bouge un peu est-ce normal ? je vous met une photo de mon étrier même si sa m'etonnerais que sa vous aide.
voila maintenant pour le faisceau ses très simple je ne trouve pas ou vont les fils que j'ai mit en photo (fil ou connecteur) donc si quelqu'un sais sa m'aiderais beaucoup et pour le régulateur de tension j'hésite je sais qu'il faut le visser sur le cadre mais il y a un endroit ou je peut le mettre mais tous le régulateur ne touche pas le cadre (en gros il y a une face toute propre donc je me dit qu'il faut que cette partie soit en contact avec le cadre hors la il n'y a qu'un petit bout du régulateur qui touche) ?
et pour finir si vous avez des petit conseil ou astuce aux niveaux du remontage du scoot n'hésitez pas si il y a des choses a faire attention ou quoi que ce soit,
d'avance a tous
