Bien le bonjour, je possède un Tkr furious de 2011 21600kms au conteur mais moteur changé il a 700kms maintenant. Je pense que mes réglages carbu sont bons (richesse et ralentit) Voici ma config et mes soucis :
_moteur 49.9cc d'origine
_piston segments neufs
_vario malossi / galets 7g
_embrayage top perf réglable / ressorts rouges / ressort de poussé stage6 hard
_courroie top perf kevlar
_carbu 17.5 Arreche Amal / gicleur 50
_pot Léovince TT
_boite à air préparée
_boite à clapet malossi carbone
Mes soucis maintenant :
_en accélérant le scoot met grave du temps avant de se lancer (même avec des galets de 6g)
_il n'y a qu'avec mon gicleur de 50 que j'arrive à avoir une bougie correcte (brun)
_une fois qu'il commence à partir, je dois mettre genre 3minutes pour atteindre les 65km/h max
_ quand j'arrive à 61km/h je sent de grosses vibrations au niveau du moteur (bruit sourd)
Voilà donc si quelqu'un peux m'aider me conseiller si je dois racheter des pièces
Merci, j’attends vos réponses
