Rocket manque de Puissance
Auteur Sujet: Rocket manque de Puissance  (Lu 1382 fois)
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 06 Mars 2013 à 02:22
Bon je m'explique cette aprem Deux pote sont venu en bw's et ont est parti sur la national ont tiré la bourre un peux puis jme suis fais fumé ahahhaha ko  ::)
J'ai:
Carbu delo 17,5 gicleur 88
un kit 50 malossi
Pot stage 6
Embro malossi ressort full jaune
vario malossi
Transmission secondaire de nitro
Eux ils sont d'origine avec un pot et un carbu 17,5 mon pote me disais comme quoi il étais bien réglé
J'étais a 70 compteur voiture ils m'ont fumé et ont atteint facile les 80 85 ! p!!
J'ai l'impréssion que mon moteur ne respire pas assée.
Par contre au démarage je les fumes mais pas des masses non plus !
Et j'ai testé leurs scooter histoire de..
Il n'y a aucune sensation, comparé a moi quand j'accélaire ont sens un fort accoup au démmarage ça part beaucoup plus vite et plus sec mais sa se sens surtout ça ne se vois pas spécialement..  ::)
« Modifié: 06-03-2013 02:51:40 par Pattefolle »
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 06 Mars 2013 à 02:41
Salut,
Normal que tu avance pas un clou...
Ta pas de carburateur et ton pot d’échappement c'est tout juste bon pour de l'origine.
  • Rocket ac kité 50
Le 06 Mars 2013 à 02:52
Ah si Delo 17.5
Le pot tu n'aime pas ? enfin en perf mauvais tu dis ?
Kit 50 malossi
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 06 Mars 2013 à 08:34
Met un pot yacuni r il s'accorde bien pour kit 50
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
Le 06 Mars 2013 à 10:26
Échappement de mauvaise qualité sur toute la ligne ...
Mauvaise finition "Normal c'est stage 6", perfs minable tout juste bon pour de l'origine.
Ta une transmission secondaire de combien ? origine ?
Ta changer ta courroie ?
  • 75 Messages (Novice)
  • mbk spirit 20001
Le 06 Mars 2013 à 16:19
Déjà carburateurs un peux petit ci c  est le kit 50 allu voir un 19 sera mieux accorder avec kit admit ion sois stage 6 polini voir conti apres le pot le top comme tout le monde dit sois un yasuni r ou doppler rr7 ou conti v3 le gianneli rekord le top le malossi mhr et tu peux rajouter une clavette décaler
description actuelle pot tnt one carbu 17.5del ortto gicleur 90 ressort d epusse jaune malossi galet5g bote doopler venturie calpet carbonne doopler a vernir pot xrun
  • Rocket ac kité 50
Le 06 Mars 2013 à 16:24
Courroie malossi
Et transmission secondaire de nitro toute simple jl'ai recupéré d'un bm a un pote  p!!
Donc je change le pot et je prendrais plus ? ..
J'ai l'impréssion que le pot n'est pas facile a régler ..
Oui je sais pour yasuni mais a la limite je prefere prendre un pot malossi
il m'ont toujours facsiné  p!!
En tous cas aux alentour de montpellier il n'y a pas grand chose niveau pot d'occaz
Vous conseillez quoi ?
Bidalot s1 a s3
Yasuni
Malossi mhr
D'autre ou ce sont les seuls ? ??? ( ps je monterais un kit 70 d'ici peux )
« Modifié: 06-03-2013 16:26:33 par Pattefolle »
Kit 50 malossi
Le 06 Mars 2013 à 17:41
Tu veux passer en 70cc  ???
Ben ta pas que le pot a changer
Tu peu déjà penser a passer en 19mm ensuite en pot d’échappement tout dépend le cylindre que tu va acheter...
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 06 Mars 2013 à 18:57
Salut,heu sur un nitro c'est pas la primaire la plus grosse ?  :o et quand on change de transmission on change la primaire et la secondaire. lol
et si tu met un kit 70 tu devras tout adapter et donc ça va te couter un os pour qu'il aille vraiment niquel et fumer les bw's ..
il faudrais que tu ais :
-un pot adapter kit 70
-un bon kit 70 (de préférence la même marque car souvent les pièces sont étudiées pour fonctionner ensemble sur le même moteur)
-un carbu 21 c'est bien mais un 24 ou 28 c'est mieux (en fonction de la fréquence d'utilisation et du budget essence/huile/ entretien.)
-une bonne pipe (lol) et boîte a clapets (on va dire style Big Valve)
-vario Grande plage, poulie, cloche, embro diam 107. (généralement un pack overange coute moins cher que d'acheter tout séparément)
-une courroie renforcée en Kevlar c'est le minimum ..
-un cdi racing minimum (sinon un allumage complet racing)
Avec ça il devrait fonctionner a son optimum .. bien sûr si tu veux mettre des sous tu va t'en donner a coeur joie xD
Le 06 Mars 2013 à 19:12
Lol la sava lui couter plus qu'un os xd , ta oublier le villo en plus , le villo motoforce renforcer est tres resistant , au pire prend ma configue le scoot ce leve facile et abune super patate , met un carbu de 19mm minimum aussi moi je vais changer
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
  • Rocket ac kité 50
Le 06 Mars 2013 à 20:23
J'ai deja changé le vilo les roulement tout ..
Il me reste à posé le kit 70, le pot accordé avec, et un carbu de 19mm..
ainsi que les bricolore ressort de pousée et embro rouge mais c'est du beure ça  p!!
Bref ne nous eloignons pas de mon problème les gars  ;)
Kit 50 malossi
Le 07 Mars 2013 à 07:39
ouai mais ton kit y va pas vraiment donner enfait .. enfin si mais il faudras du temps avant qu'il atteigne sa vitesse de pointe élevée et niveau reprise et puissance ce sera moins top ..
enfin soit ! Sinon tu penses a quel pot ? et quel kit :D
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Mars 2013 à 13:01
Polini corsa
Breffff les gars j'ai un problème !
Kit 50 malossi
Le 07 Mars 2013 à 13:05
bah cherche pas c'est ton pot .. qu'est que tu veux qu'on dise d'autre  ? et un polini corsa ça vaut bien mon evo 1 donc le reste des pièces doit suivre .. m'enfin c'est que mon avis .. et au faite t'as vu ce que j'ai incrit a propos de la transmission ?
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Mars 2013 à 13:56
ah exact enfin pour ma transimission j'ai changé les deux arbres au niveaux de la roue arièrre ou se trouve l'huile chelou de transmission  p!!
Le rocket me soaul trop lourd je trouve, j'aimerais changé toute la partie cadre contre un cadre d'ancien spirit les plus vieux
Et ensuite adapté mon moteur mes jante de nitro ma fourche de nitro en gros
Récupéré un cadre et carénage d'ancien spirit.
Comment ca fonctionne pour les assurances ?  p!!
« Modifié: 07-03-2013 14:36:27 par Pattefolle »
Kit 50 malossi
