Quelle gicleur il me faut ?
Auteur Sujet: Quelle gicleur il me faut ?  (Lu 2067 fois)
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 11 Février 2013 à 18:21
bonjour a tous ;) Alors voila mon probleme , j'ai un MBK Booster de 2004 et il me faudrer un gicleur de combien ? car la je suis en 82 et m bougie blanche . ma bougie et deveunu blanche depuit que jai remi mes clapets d'origine et que jai mis la visse de richesse a 2tour/Demis .
  • 91 Messages (Novice)
Le 11 Février 2013 à 18:33
Vu ta configuration je dirais entre 85 et 90 pas plus ...
j'ai 1 avertissement
  • 87 Messages (Novice)
  • ludix snake , honda cbr 125 repsol replica , derbi sm x-race
Le 11 Février 2013 à 18:34
bonjour , essai avec un gicleur de 86 ou carément 90 , si ta bougie est blanche c'est que tu prend trop d'air
en auvergne il y a plus de policier que d'habitant
  • Yamaha DT
Le 11 Février 2013 à 18:43
Si je resere la vis de richesse a 1demi tour sa devrai etres bon ?
Le 11 Février 2013 à 19:21
Ta quoi comme carbu
  • Yamaha DT
Le 11 Février 2013 à 22:29
Carbu de 12 , origine
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 12 Février 2013 à 08:26
normalement c'est pas 2 tours et demi c'est 1 tour et demi .. si tu est a deux tour et demi et que la bougie est blanche tu dois changer de gicleur ton réglage air/essence est trop  pauvre en essence ..
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 12 Février 2013 à 09:03
justement si ca visse et a plus de 2 tour alors c'est normal que ca bougie soit blanche ;) plus tu dessere plus
tu as de l'aire et plus tu sert moin y'en a logique quoi donc remet ta visse d'aire vers les 1 tour et demi fait une
pointe et regarde a nouveau la couleur de ta bougie
  • Yamaha DT
Le 12 Février 2013 à 11:53
ok je vais test sa tout de suite et je vais prendre un gicleur de 90 tout a leur  :)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 12 Février 2013 à 12:21
c'est pas parce qu'il va avoir desserer de 3 tour au lieu de 2 que sa bougie deviendra blanche... si leleest blanche augmente ton gicleur
plop... miaouuu...
Le 12 Février 2013 à 12:26
c'est veridic j'ai deja fait le test des 100 ene de fois appart si tu met des gicleur vraiment gros ..fait le test tu
vera bien ;) dévisse ta visse a fond fait une pointe coupe le contact en plene pointe et regarde la couleur de
ta bougie
Le 12 Février 2013 à 13:42
alors ça dépend : quand la vis de richesse se situe du côté pipe d'admission tu joue sur l'essence et du côté cornet ou BAA tu joue sur l'air .. faut pas forcément dévisser pour enrichir ou appauvrir ..
  • Yamaha DT
Le 12 Février 2013 à 16:50
je vient de prendre un gicleur de 92 et le scoot fait beuuuuu beuuuuu ses beaucoup tros gros je crois .
Le 12 Février 2013 à 22:22
G la même config que toi et g un gicleur 85 ... Jte conseil sa après 90 c gros c pour les kits ...
Le 13 Février 2013 à 08:00
ça à rien avoir la taille du gicleur n'est pas prédéfinie tu peut avoir exactement le même scoot avec la même config tu verras que les 2 aurons des perfs différentes mon pote mécano m'a dis que c'est a cause de la fonte et du moulage des pièces .. certaines sont mieux finies que d'autres et donc certains scoot du même fabricant et de la même usine fonctionne mieux je sais plus mais je pense que c'est 1 scooter sur 100 ou sur 1000 .. très peu mais ça reste des statistiques hin  :P
