Bonsoir a tous, j'ai actuellement en ma possession (enfin plutot en réparation la scoot de ma copine)
C'est un mbk mach G AC de 2004 totalisant 15 000 Bornes mais full origine !
Rien n'as jamais était changé , donc j'ai commencé en changeant les plaquettes avant et le pneu arriére. Nettoyage carbu,( Il était noir --') plus changement de la bougie.
Mais j'ai qq souçis avec,déja la béquille centrale est completement hs, d'apres le concessionnaire, je ne peux plus en mettre car le ressort ( qui va au carter inférieur ? ) est cassé,de plus l'axe est completement ovalisé,la béquille tien avec un fil de fer ..
Donc j'aimerais savoir si je peux adapter une latéral,et surtout comment ?
Ensuite,le démarreur electrique ne va plus, il ne se passe rien quand j'appuye,donc j'aimerais savoir si cela peut venir de la batterie ? (avant il fonctionnait parfaitement et petit a petit plus rien..)
Enfin, lorsque j'actionne les clignos,ils vont mais,restent fixe.
D'ou cela peut-il provenir ?
En vous remerciant et désolé pour le roman
