Bonsoir, je vais m'expliquer clairement mais il me faudrait une réponse avant demain matin svp.
Mon spirit tournait au mélange dû au montage d'un kit.
Aujourd'hui je le remet a l'origine et j'aimerai remettre le mélange séparé sauf que le problème est que j'ai coupé ma durite, elle n'est donc plus assez longue (durite du reservoir d'huile a la pompe).
Est ce que pour remplacer juste la durite faut t'il demonter tout du coté de l'allumage ou est-ce possible juste en enlevant le cache cylindre et à l'atteindre un peu à l'aveuglette ?
J'espère avoir une réponse très rapidement.
Cordialement.
