Salut alors ayant fait la purge sur ce système tu va faire :
-ouvre ton maître cylindre (couvercle alu)
-tu dépose l'étrier et repousse les pistons, tu le réinstalle
-tu met une durite sur la vis de purge (vis sur l'étrier avec un trou tu peut pas la rater) et la durite dans une bouteille avec un fond de liquide de frein
-tu ouvre la vis de purge puis tu pompe avec en freinant et en faisant attention que les bulle d'air ne remonte pas par la vis de purge et veille à avoir du liquide de frein constamment dans le MC (sinon ça foire tout) tu pompe pendant un bon moment, (5min)
-tu ferme la vis de purge, tant qu'elle n'est pas fermer tu enlève pas la durite
-tu fait le niveau dans le MC en freinant pour ramener les piston
-tu fait le niveau
-et gaaaaz
