Réglages carbu ou gicleur ?
Auteur Sujet: Réglages carbu ou gicleur ?  (Lu 2682 fois)
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 09 Novembre 2010 à 16:01
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai remis mon scooter en marche depuis ce week-end. J'ai installer un filtre à air Malossi E13
Un ami est venu me faire les réglages carbu (car je ne sais pas faire). Après plusieurs essai, nous n'avons pas réussi à obtenir un réglage carbu correcte.
Je me suis dis que cela devait être le gicleurs qui était trop petit, donc je suis aller acheter des gicleurs chez MBK. (90/95/100/105)
J'ai installer le gicleur de 90 et tenter d'allumer le scoot.. Mais rien..
Je n'ai pas pu encore rouler avec le scoot car pneu à plat, et quasiment plus d'essence donc je ne peux pas vous donner la couleur de la bougie. Mais je connais déjà les symptômes du scoot :)
Il ne tient pas le ralentis (réglages carbu à revoir)
Et quand j'accélère il doit s'engorger. (réglages carbu ou gicleur ?)
Ce soir après le travail j'irais remplir mon géricane d'éssence.
En attendant je voulais savoir ce que vous en pensez ?
Config :
Dell Orto 17,5 (Gicleur 85)
Malossi Sport Fonte 50cc
Bidalot S2R
Cordialement.
« Modifié: 13-11-2010 02:47:14 par Bernardino »
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 09 Novembre 2010 à 19:41
Quoi qu'il arrive, que tu touches à la vis d'air ( ou de richesse c'est pareil ) ou au ralenti il ne tient pas le ralenti ?
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 09 Novembre 2010 à 21:13
gicleur que tu avait au debut ?
serre ton ralentit et ton air  et il doit démarrer p!!
  • Yamaha Neo's
Le 09 Novembre 2010 à 22:59
Non il ne tien pas le ralentis. Quand je cesse de mettre les gaz il coupe directement. Peut-être est-ce du au fait qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le réservoir..
Mon gicleur actuel est 85. Demain matin en me levant je mettrais l'essence dans le réservoir. Ensuite je tenterais de faire mes réglages carbu si j'ai le temps :)
  • spirit apres 2004
Le 09 Novembre 2010 à 23:24
ta quoi sur ton scoot? config entiere stp
  • Yamaha Neo's
Le 09 Novembre 2010 à 23:50
Bidalot S2R
Del Orto 17,5 (85)
Variation/Embrayage Malossi
Bougie B10HS
  • spirit apres 2004
Le 09 Novembre 2010 à 23:54
85 ta bougie etait de quelle couleur ?
  • Yamaha Neo's
Le 09 Novembre 2010 à 23:57
Avant que mon scoot tombe en rade a cause du CDI et du neiman.. Elle était noir.. (trop d'huile)
  • spirit apres 2004
Le 10 Novembre 2010 à 00:09
déjà t'ai trop riche
  • Yamaha Neo's
Maintenant c'est une nouvelle bougie.. Et pour le moment je ne peux pas faire le test de la bougie..
  • spirit apres 2004
Le 10 Novembre 2010 à 00:15
test et après fait les gicleur
  • Yamaha Neo's
Le 10 Novembre 2010 à 00:29
Comme dis sur le premier message... Quand j'accélère le scoot s'engorge.. Donc impossible d'aller plus loin dans les test...
  • spirit apres 2004
Le 10 Novembre 2010 à 07:36
regarde si l'essense arrive bien au carbu
  • 167 Messages (Débutant)
  • Nitro, Xps, Ktm 240cc (1977, 78, 79)
Le 10 Novembre 2010 à 11:48
Le carbu est propre ?
Uploaded with ImageShack.us
  • Yamaha Neo's
Le 10 Novembre 2010 à 12:08
oui, et oui :)
