Réglages de finition d'un spirit
Auteur Sujet: Réglages de finition d'un spirit  (Lu 1347 fois)
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • Xr LC 2001 : Pot ninja F50,vario doppler er2,transmi 13*52,admission en 15 tout poli ...
    • World of mobylette
Le 21 Juillet 2007 à 15:34
Bonjour a tous !
Voila j'ai régler le spirit d'un pote,voici sa config :
-Kit 50 top perf trophy
-carbu 17.5 + pipe 19 doppler
-clapets d'origine avec lamelles carbone malossi
-pot ninja vector
-embrayage hebo
-vilo doppler
Donc il marche niquel de chez niquel,85 sur voie expresse,sans être coucher sur le scoot ! p!!
En accel il est bien,les 2 premières secondes il part,puis d'un coup il s'élance mais c'est un truc de fou !!! :o :o p!!
Le problème c'est que le ralenti ne tient pas,on a tous essayer,sauf changer le gicleur de ralenti,on avait pas les gicleurs ...
En faite a froid il tient 10 secondes,a chaud il tient 3 secondes même pas ...
Je pense que le gicleur de ralenti est trop petit,mais je ne suis pas sûr ! ??? !help
Et deuxième problème,j'ai l'impression que son scoot s'engorge mais vraiment pas beaucoup,et c'est au moment ou le scoot embraye quand il accelère pour partir d'un stop par exemple.
On avais mis l'aiguille au cran du milieu au début,puis après on a tester un cran au dessus,puis en dessous,mais ça n'a rien changer ...
Le gicleur de ralenti est un 36,le principla un 95,le secondaire un 54 et la vis de richesse est a 1 tour et demi.
Le gicleur principal est bon,bougie marron choco.
La vis de richesse aussi,après plusieurs essaie.
Donc le problème c'est l'aiguille,le gicleur de ralenti et je sais pas a quoi sert le gicleur secondaire,je crois que c'est pour le starter non ? ???
Merci d'avance ! p!!
Mon blog :http://xrmhr29.skyrock.com/
Notre forum en construction :http://worldofmobylette.forumpersos.com/index.htm
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 21 Juillet 2007 à 16:15
pour la vis de ralentie c'est universelle
serait a fonds est dessere d'un quart de tour
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
Le 21 Juillet 2007 à 16:27
Ok merci,mais que de 1/4 de tour ?
Après c'est avec le gicleur qu'on le règle non ? ???
    • Lacombe-Moto
Le 21 Juillet 2007 à 17:25
oui juste un quart de tour est apres au gicleur est a la bougie brique,noir..
Le 21 Juillet 2007 à 17:32
Pour la bougie comment on fait le test ? On le laisse au ralenti pendant 30 secondes et on regarde ?
    • Lacombe-Moto
Le 21 Juillet 2007 à 17:38
non tu va faire une bonne pointe
Le 21 Juillet 2007 à 17:40
Ok un grand merci a toi !
Et pour les autres questions ? p!!
    • Lacombe-Moto
Le 21 Juillet 2007 à 17:42
la je t'est dit les loi universelle des la mecanique mais apres je mis connait pas plus en scoot p!!
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 21 Juillet 2007 à 23:57
Pour la bougie tu av tranquilement au bout de ta roue et tu revien en tirant bien desssus et tu coupe le moteur quand tarrive de vant chez toi ^^
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
