Rocket qui roule à 40km/h
Auteur Sujet: Rocket qui roule à 40km/h  (Lu 1225 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Derbi X-trem
Le 05 Octobre 2011 à 16:42
Bonjour tout le monde, j'ai un rocket que j'ai fini de prépa, mais il a un gros soucis, il part doucement et après monte dans les tours à fond, mais il n'avance pas du tout, je dois être à 40km/h environ. Alors que dessus j'ai:
-Kit70 top perf trophy fonte
-Pot stage6 pro replica
-Embrayage stage6
-Vario hebo
-Carbu 17.5 réglé nickel.
Ca pourrait être un problème au niveau du poids des galets? J'ai des 6.5g pour l'instant. Et faire un rodage avec un scoot qui monte dans les tours à fond pas bon du tout... !help
Merci à ceux qui m'aideront.
« Modifié: 05-10-2011 17:27:12 par Jrf--72 »
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • 37 Messages (Néophyte)
  • 103 spx , mbk spirit
Le 05 Octobre 2011 à 17:50
salut ah mais c'est sur que sa vien de tes galets ils sont bien trop lourd
  • Derbi X-trem
Le 05 Octobre 2011 à 17:54
Bein j'comprends rien... Si j'mets des galets plus léger y va patiner encore plus dans le vide ?
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 05 Octobre 2011 à 19:19
oui donc essaie avec des galets plus lourd et tu as quoi comme ressort de pousser et embrayage
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 05 Octobre 2011 à 21:21
si tu as encore les ressort d'origine au niveau de l'embro sa vient de la met un ressort de poussé rouge et les ressort d'embro rouge ou méme jaune
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • Derbi X-trem
Le 06 Octobre 2011 à 07:53
Mon ressort de poussé est blanc, j'ai un malossi rouge à mettre, mais j'ai pas ce qu'il faut pour démonter mon embro, donc j'sais pas d'quel couleur sont les ressorts d'embro... Si quelqu'un a une astuce pour le démonter j'suis preneur  :P
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 06 Octobre 2011 à 10:59
tien voila un bon tuto qui me servie et sa march super bien
http://www.scooter-system.fr/dossiers/44-1-changer-embrayage-scooter-50-cm3.html
  • Derbi X-trem
Le 06 Octobre 2011 à 11:56
Merci Over ;)
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 06 Octobre 2011 à 15:31
derien  p!!
  • Derbi X-trem
Le 07 Octobre 2011 à 07:50
J'ai réussi à sortir mon embro, mais c'est pas un stage6 en fait, c'est un polini avec la cloche du stage6, j'ai mis un ressort de poussé rouge, c'est un peu mieux mais il patine encore et avance toujours à 40-50km/h  /tete
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 07 Octobre 2011 à 10:59
ta couroie acroche bien? quand tu tourne la cloche ta roue tourne avec? (a l'arret)
  • Derbi X-trem
Le 07 Octobre 2011 à 12:01
Courroie neuve et accroche bien comme il faut, oui si j'tourne la cloche la roue tourne avec. J'vais acheté des galets réglable tout à l'heure, j'vais monter en 8g pour commencer et augmenter si ca va pas. Sinon j'vois pas d'où peut venir le problème mis à part mes ressorts d'embro peut-être? Y sont noir.
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • Derbi X-trem
Le 10 Octobre 2011 à 09:47
Bon un peu de news, ressorts de poussé rouge + ressorts d'embro rouge. J'ai gagné 20km/h... Ce qui fait que j'suis à 60-65km/h.... Plus qu'à attendre demain que je reçois mes galets... J'espère que ce sera bon  :(
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
