bonjour voici ma configue
rocket
pot doppler
kit carezi fonte neuf
joint neuf
bas moteur refait
clapet carbone 1 lame polinie sur boite a clapet d origine
pipe d origine
carbu delorto 16
gicleur de 88
boite a air d origine
ressort de pousser rouge et ressort d embrayage rouge aussi
vario d origine avec galet 4gramme
courroi neuve mallossi
bougie neuve b9hs
donc quand je demarre et j accelere le scoot prend des tour avec du mal
et ensuite il part d un coup, j ai essayer de regler le carburateur dans tout les sens en vin !!!
je ses pas si le pot a un prob ou autre donc si vous aviez des idee pour m aider a comprendre
ecore
