runner cal a chaud
Auteur Sujet: runner cal a chaud  (Lu 1667 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 16 Août 2011 à 03:39
 !help bonjour je me presente je suis enzo jai lu les regles dici et jai bien compris mais pour lorthographe jai du mal car je ne suis pas francais donc je mexcuse davance jessaye de mapplique le plus possible .. alors voila au faite jai acheté un runner recament et il demare tres bien roule tres bien le seul probleme cest que au bou de 5 min en gros des quil commence a etre chaud il cale dun coup et la roue arriere met un acou jai tout changé decu deja piston moteur bougie rouge brique exetera je ne comprend plus rien si quelqun peu maider ca serai tres gentil merci a vous
membre banni
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 17 Août 2011 à 03:08
refroidissement liquide ??
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 17 Août 2011 à 03:14
oui mais cela ne vien pas de la je crois car le liquide diminu ;( enfin je pense apres des gens mon dit que cetait peut etre lallumage mais bon je trouve ca bizarde que ca marche bien a froid alors quand pensé vous? et merci davoir pris le temps de me lire et desolé encore pour lorthographe je suis etrangé
« Modifié: 17-08-2011 03:19:16 par bekire »
membre banni
  • Dam'S team 68
Le 17 Août 2011 à 18:37
le liquide diminue  :o
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 17 Août 2011 à 18:43
bonjour moi g une dirt vou pouries me dire a peu pre ca vitesse alor c une kxd 50cc et tou et dorigine http://www.leboncoin.fr/motos/217586712.htm?ca=3_s la voila merci
  • Dam'S team 68
Le 17 Août 2011 à 18:48
déjà tu va te présenter !
de 2 pour dire sa tu te fait un topic, vient avec tes truc sans rapport avec se poste  >:(
et de 3 écrit bien, c'est un forum, pas ton portable
sur se merci
on t'aidera avec grand plaisir, mais respecte le forum !!
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Août 2011 à 02:12
pour en revenir a ton probleme , au niveaux embrayage , variateur , ta quoi comme matos ?
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 19 Août 2011 à 00:35
oui alors jai resolu le probleme cetait lhuile qui ne passer plus dans le carbu donc plus non plus dans le moteur je men suis apercu en le demontan donc jai suprimé le resservoir dhuile et maintenant je roule au melange jai tourné plus de deux heure avec et il ne seteind plus.. par contre maintenant jai un nouveau probleme comme par hazard la poisse quoi lool le uyau deau qui arrive face au cylindre jai remarqué que ca avai enormement chauffé et que le tuyau eté percé au niveau du colier mais il est bien seré donc surement un trou?? mais du a quoi? ca ce pe que ca soi boucher et que a force avec la chaleur et la pression ca ai craké? merci cest gentil de vous penché sur le sujet :) sinon tout est dorigine vario embrayage carbu 17.5 GICLEUR DE 90 .. ou meme si quelqun si connait vraiment et qui habite a paris ou pas loin et qui pourais me le repare en direct je peu le paye pour la main doeuvre mais quelqun qui cest ce qui fait sinon ca sere a rien merci
membre banni
  • Dam'S team 68
Le 19 Août 2011 à 01:33
chaleur = dilatation = pression = casse
tout simplement  p!!
Le 19 Août 2011 à 01:41
la durite seche et se craquelle puis fini par casser , change la , ca doit pas couter cher et faut pas etre ingenieur pour changer une durite  p!!
  • Dam'S team 68
Le 19 Août 2011 à 01:43
ouai aussi  p!!
Le 19 Août 2011 à 02:55
dacor ca jimmajine bien oui mais generalement cest commeme sencé etre solide et pas surchaufé de fou non plus hor la yavais de la fumé et tout cest pas plutot au niveau de la pompe a eau qui pourais y avoir un souci? parce que si je la change pour que ca reface la meme ou pire que je sere parce que leau ne passe pas cest chaud deja la il a du prendre chere a cause de lhistoir de lhuile jme demande meme comment il fait pour encore roulé
« Modifié: 19-08-2011 02:58:33 par bekire »
membre banni
  • Dam'S team 68
Le 19 Août 2011 à 10:29
arête de chercher des problème  :-X
change c'est normale que sa casse, sa a pas une duré de vis infinie  p!!
Le 19 Août 2011 à 14:40
ok jvai changé les durite et voir si mon aiguille de chauffe continue a etre a max
membre banni
Le 19 Août 2011 à 19:37
 voila alors jai change les durite maintenant jai fait la purge avec la vise du haut du cilindre au debu leau sort de la vise je referme ca resor je resere ca resor exetera donc normal apres je vais roule et je marrette pour continué a purge et la plus deau qui sort de la vise mais de laire chaaud donc jattend et la au bou de genre 1 minute leau resort je reser redesere exetra ca marche sans roulé quand le scoot tourne juste avec le ralenti et des que je roule 5 minute et que je rouvre la vise encoree de laire p!  que faire? est ce que jaurai male fait la purge par hazard? ou cest pas ma pompe a eau qui est vraiment morte? jpense pas car des fois leau sort bien avec de la pression tout :o
membre banni
