rupture trekker
Auteur Sujet: rupture trekker  (Lu 3407 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
Le 24 Avril 2010 à 23:36
voila je revien de mon bourg enfin bref je vais pour redemaré le scoot le scoot demarre et apres je commence a rouler et la il avence pas et me fait des rupture ???
sur le scoot j'ai
kit 70 polini ( 10000 km )
carbu de 21
et vario polini
pouver vous m'aider ?
je vous remercie d'avence
2 ROUES MAIS PAS 2 VIE.
NE PASSER PAS AU 4 ROUES AVENT LES 18 ANS.
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 25 Avril 2010 à 10:17
est ce que le pot pette ??? si oui c'est une masse electrique
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Avril 2010 à 11:19
problème d'allumage (masse ou allumage mal callé) ou prise d'air qui le fait déconner.
Le 25 Avril 2010 à 11:48
le truc ses que sa beug que quand j'accelere
Le 25 Avril 2010 à 11:52
il n'a pas roulé depuis longtemps ?
Le 25 Avril 2010 à 11:57
bah mes parent son separée donc pendent deux semaine il roule pas mais ce week il a rouler vendredi soir et samedi et il tien le ralentit il y a pas de souci la dessu mais ses quand j'accelere
et pour l'allumage mal caller jai jamais toucher a lallumage dessu
« Modifié: 25-04-2010 12:16:26 par trekker44 »
Le 25 Avril 2010 à 14:26
des nouvelle je vien de regarder le scoot jai regarder cylendre pistion il on rien
le carbu j'ai un gicleur de 100 je suis dessendu au 92 et ses pire il avence encore moins et apres je suis passer au 110 et il demare plu ???
aider moi svp je ne sais plus quoi faire ?
desoler pour le double post
Le 25 Avril 2010 à 19:40
essaye avec une autre bougie.
vérifie aussi ta compression, ton étincelle et ton arrivée d'essence
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 25 Avril 2010 à 19:45
Est-ce que ton scoot fonction quand tu reste sur place?? car il se oeut qu'un masse se balade. Sinon bougie trop chaude allumage décalé mais ca m'étonerais si il est d'origine, bobine en trin de cramé.
Avec tout ce que l'ont ta donné tu devrais réussir^^ et remet ton gicleur de 100
PS: c'est vraiment ton scoot en photo??
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
Le 25 Avril 2010 à 20:20
alors nn je suiis en kit 70 oui le scoot au ralentit tourne mais la mauvaise nouvelle jai remi le scoot avec le gicleur de 100 et il veut pas demarrée
et nn ses pas mon scoot sur mon avatar
je ne pence pas que ce soit la bougie car le scoot est froid
lalumage je ne pence pas qu'il ce soit decaler car il a tourner tout le week
« Modifié: 25-04-2010 20:25:22 par trekker44 »
Le 25 Avril 2010 à 21:00
tu devrais quand meme essayer avec une autre bougie  p!!
  • 114 Messages (Débutant)
Le 25 Avril 2010 à 23:37
bonsoir , moi aussi je te conseil tout comme fanou de tester avec une autre bougie car la derniere fois sur mon spirit j'ai eux exactement la meme chose je ne penser pas a ma bougie qui n'avais que 50 km j'ai donc changer cdi , bobine ht pour au final toujours la meme chose avant de tester avec une bougie neuve et la comme par magie sa refonctionne et j'ai eux le meme tour encore sur un quad 250cc il peté a l'acceleration et bougie hs donc test la bougie ;)
Le 26 Avril 2010 à 18:20
je vous remercie tous mais mercredi prochain je vais l'emener au garage mais avent je vais changer la bougie on sais jamais
je vous met a tous +1
Le 26 Avril 2010 à 19:59
oui, ça vaut le coup d'essayer.
merci
Le 07 Mai 2010 à 23:48
voila je donne des nouvelle du trekker donc trés mauvaise nouvelle le ecoot est mort je me suis fait encul**  :-[ >:( donc il ma dit tn scoot ses pire que une epave il y a du jeu de partout ... je ne dit pas tout parce que la liste est longue donc voila je suis fumasse car je suis a trains de voir pour recupéré l'argent ses sur la bonne voi voila mais merci a touse d'avoire pris du temps pour m'aider
