Scoot Broute quand j'accélere a fond
Auteur Sujet: Scoot Broute quand j'accélere a fond  (Lu 32860 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 09 Janvier 2011 à 19:32
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .
Que faire :O ?
  • 84 Messages (Novice)
Le 09 Janvier 2011 à 20:13
salut ! détails un peu plus 'exemple  avec une sortie sous la pluie' sinon regarde ta bougie ou change la :)  p!!
Le 09 Janvier 2011 à 20:22
J'ai changer la bougie mais il beug toujours quand je tappe a fond :)
Et j'ai rouler aujourd'hui , mais il fesait assez sec :D
Le 09 Janvier 2011 à 20:24
n'éttoie ton carbu alors : )
Le 09 Janvier 2011 à 20:25
Bah j'ai matter ma cuve mon gigleur rien d'anormale :O
Je pensait a un gigleur trop gros car quand il est froid , le pot crache beaucoup :O
Le 09 Janvier 2011 à 20:30
tappe toi une pointe a chaud sur 500 mètres regarde ta bougie
noire et grasse : gicleur trop gros
marron chocolat , rouge brique : niquel
blanche : gicleur trop petit dangereux!
Le 09 Janvier 2011 à 20:32
je sais pas tapper de pointe, il avance pas quand je tappe a fond ;)
mais je connais les ptits truck mais la question principale c'est quel gicleur mettre ( quelle taile )
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 09 Janvier 2011 à 20:36
salut, pour la taille de ton gicleur principale ça dépend de ta config ta quoi sur ton scoot ? et c'est quoi comme scoot ?
Le 09 Janvier 2011 à 20:54
et bien tu règle par rapport a la couleur de ta bougie ! comme je t'ai expliquer ci-dessus comment regarder si ton gicleur est trop petit ou trop gros
Dis moi ta config et tu as quel gicleur sur ton carbu ?
Le 09 Janvier 2011 à 21:52
j'ai un carbu 17,5 D'O avec gigleur de 92
Vario Hebo
Courroie renforcée Hebo
Kit 70 malossi sport Fonte
Filtre a air Kn Tnt
Vilbrequin Renforcé
Embreillage Polini 2g
ressort de poussée malossi Jaune
Culasse haute pression
Boite a 4 clapet Stage6
Le 09 Janvier 2011 à 21:53
pas un peu petit ton gicleur ?
j'ai un 100 avec une plus petite config que toi et je suis reglé niquel.
Le 09 Janvier 2011 à 21:56
Pourtant J'ai vraiment l'impression que le pot crache de l'huile
Le 09 Janvier 2011 à 22:05
tu es sur d'etre bien reglé niveau carburateur ? va faire une ptite pointe et regarde la bougie , pas d'autre soluce : )
- Noire et grasse = gicleur trop gros (mélange trop riche).
- Marron chocolat = gicleur correct.
- Blanc/beige = danger, gicleur trop petit.
Le 09 Janvier 2011 à 22:07
je vois sa demain et je te dit quoi ok ? vers 5h je te dit =)
Le 09 Janvier 2011 à 22:10
d'acc :)
