Oui le dossage c'est pas trop mon truc, moi j'utilise de la kymco je crois, c'est de l'huile de chez mon pro, peut etre que mon dosage n'est pas bon, je mais 30 dans le bouchon qui et fourni avec, pour 1 L sa me parrait bien, mon melange et bleu mais tres clair donc c'est bon apparament, breff, j'ai tout netoyer et vidanger miracle le scoot redemarre et tourne x) sauf que ma bougie et mouillier, donc faut je demonter l'essuye et c'est repartit mais genre si je roule 5min il tourne nickel si je roule genre 2sec dans mon garage elle et mouillier breff pg je prend pas mon scoot pour rouler 2sec x) j'ai du virer mon starter auto aussi il rester ouvert en permanence et voila l'essence qu'il menvoyer si je m'arrete a un stop il faut je demonte la bougie et tout, donc je les virer et j'ai mis un manuel, breff, le scoot marche mais si je m'arrete a un stop faut je donne des coup d'accelerateur sinon il cal mais bon il ce relance directe apres, j'ai du mal regler mon rallenti je les toucher vite fait, breff c'est vraiment la merde, il suffi de peter un piston et changer un kit puis toucher a tout deriere pour qui remarche, j'ai du virer la pompe a huile virer le starter regler le carbu, juste pour changer un kit x)
