Scooter ne veut plus démarrer
Auteur Sujet: Scooter ne veut plus démarrer  (Lu 1248 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Rieju Mrt Pro
Le 09 Avril 2015 à 19:14
Bonjours à tous,
J'était en trin de rouler et d'un coup j'ai entendus un bruit métallique dans le carter j'ai ralentis et j'ai voulus accélérer et le moteur c'est éteint.
Merci de m'aider si vous avez une solution
Mon Scooter :
 -TNT Motor Grido
 -pot conti CHR
  • 189 Messages (Débutant)
  • Ludix Trend/Motoconfort 40V (vendue)
Le 09 Avril 2015 à 19:24
Ca sent le serrage par ici... Ca démarre depuis ou pas ?
Sinon, ce qui me parait probable, il faut que tu déculasse pour voir l'état de ton HM  p!!
  • Rieju Mrt Pro
Le 09 Avril 2015 à 19:27
Je pense pas avoir serrer le vario tourne et tout mais la bougie ne fait pas d"étincelle
Le 09 Avril 2015 à 19:32
Compression bonne ?
Si pas d'étincelle faut regarder du coté de l'allumage : bougie bonne, antiparasite aussi ?
  • Rieju Mrt Pro
Le 09 Avril 2015 à 19:48
Je ne sais pas je regarderais demain si je trouve pas je l'enmenerer chez mon garagiste
mais merci de tes réponse
Mais sa faisait déjà quelque semaine que j'entendais un bruit métallique dans le carter
Et comment on regarde si l'anti parasite et bon ???
« Modifié: 09-04-2015 19:50:05 par AxelDu77 »
Le 09 Avril 2015 à 20:23
C'est le bruit métallique qui me dérange, je vois pas ce que c'est à part un problème avec le haut moteur ou roulements du vilo  ???
Bah l'antipatate tu fais le test de la bougie mais en sortant le câble du capuchon de l'antiparasite. Soit tu connecte le câble sur la bougie en dévissant "l'olive" de la bougie et en coinçant le câble entre l'olive et la bougie et tu fais le test ou autrement si t'es un peu kamikaze tu met ton doigt au bout du fil et tu kick un coup  :) Si ca pique c'est que l'allumage est bon  :P
  • Rieju Mrt Pro
Le 09 Avril 2015 à 20:27
Je préfère tester la première solution merci.
Je regarderais demain
Et es ce que sa pourrais être un problème avec le piston ou segments ?
Le 09 Avril 2015 à 20:52
Bah pour le bruit suspect c'est possible que ce soit ça mais ca a rien a voir avec le fait qu'il n'y ai plus d'étincelle
Et il faudrait aussi que t'essaye avec une bougie neuve
  • Rieju Mrt Pro
Le 09 Avril 2015 à 20:53
Oui demain je vais aller en acheter une je te dit si sa remarche merci :)
  • Rieju Mrt Pro
Le 10 Avril 2015 à 10:43
Je vient de regarder j'ai mis un coup de brosse métallique sur la bougie elle refait des étincelles mais il ne veut toujours pas démarrer.
Je l’emmène chez mon garagiste demain.
  • Rieju Mrt Pro
Le 11 Avril 2015 à 16:10
C'était mon piston et cylindre qui avait des rayures merci
