scooter qui fait des sorte de rupture puit ensuite axelere normalement
Auteur Sujet: scooter qui fait des sorte de rupture puit ensuite axelere normalement  (Lu 2685 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • sym jet euro x/booster spirit 2002/rieju mrt 2009
Le 22 Juillet 2011 à 19:23
bonjour a tous j'ai mon scooter qui fé des sorte de rupture ( se nen son pas ) ???
 et part normalement .  !help merci d'avance
rieju mrt est arriver est ne repartira pas
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 22 Juillet 2011 à 20:41
En gros il broute ?
Le 22 Juillet 2011 à 23:19
nan nan c pas un bruit comme sa . c plus proche du rupture quand t a font sur une 600cc.
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 22 Juillet 2011 à 23:23
rupteur, ou alors gicleur trop petit = danger
tape une pointe et regarde la couleur de ta bougie !!
tu a dernièrement changé une pièce moteur ??
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 22 Juillet 2011 à 23:41
preparer la boite a clapet monter en gicleur 85 et sinon men rapelle plus . bouji rouh=ge brique et noiratre sur les bord
  • Dam'S team 68
Le 22 Juillet 2011 à 23:44
gicleur bon  p!!
regarde si ta pas une prise d'air !!
Le 22 Juillet 2011 à 23:46
d'ou elle pourer venir
  • Dam'S team 68
Le 22 Juillet 2011 à 23:48
joint, pipe, clapet ...
regarde je sais pas trop dsl  :'(
tien nous au courant  ;)
Le 22 Juillet 2011 à 23:53
ok sa marche je vais voir sa . merci des conseil
« Modifié: 23-07-2011 20:43:11 par flodu50 »
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 23 Juillet 2011 à 02:29
Ouai regarde du style quand jai demonté et remonté la boite a clapet si j'ai pas mal remit le joint (ou meme coté pipe et fait le test de la bougie comme dit plus haut mais c avec la boite a air ou le cornet que ça fait ça ? parce que ça le faisait pas toute a l'heure avant que je parte ? apres ça vient peut etre de tes galets mais faudra attendre mardi pour savoir ci c'est ça  p!!
Le 23 Juillet 2011 à 11:47
il me le fais depuis avent hier
« Modifié: 23-07-2011 20:43:54 par flodu50 »
  • Dam'S team 68
Le 23 Juillet 2011 à 11:51
on est pas sur un portable, écris bien stp  p!!
Le 23 Juillet 2011 à 12:35
desoler pas fait ex-pré
« Modifié: 23-07-2011 20:44:38 par flodu50 »
Le 23 Juillet 2011 à 12:39
il n'as pas compris :)
  • Dam'S team 68
Le 23 Juillet 2011 à 12:52
grave  ;D
sinon pour ton scoot
regarde si ta pas une saleté dans ton gicleur  p!!
