Bonjour, j'ai serré mon piston il y a deux semaines ... J'ai donc racheté un kit cylindre sur internet. J'ai acheté un kit 50 karenzi pour mon moteur minarelli horizontal (ovetto)
J'ai tout remonté nikel, le scooter démarre, mais quand j' accellère il a du mal a monter dans les tours. Il monte légèrement mais pas plus. On vois qu'il essaye d'avancer, mais il n'a pas assez de force pour rouler. J'ai donc tout regardé, Vario courroie etc, mais rien d'anormal.
J'ai ensuite retiré le coude de ma boite a air, et j'ai pu constaté qu'il avait légèrement un peut plus de patate mais pas assez pour rouler encore.
Je pense donc qu'il faudrait faire un réglage au niveau du carburateur. Je demande vos avis, et conseil car je n'y mis connais pas du tout en réglage.
J'ai un carbu Dell Orto 17,5 PHVA avec gicleur de 80
Un variateur malossi multivar 2000 avec galet de 7 grammes et ressort de poussé blanc.
Pot Doppler S3R
Je n'ai pas trop d'argent pour le moment j'espere qu'il n'y a pas trop de frais à prévoir, mais si l'un de vous si connais en réglage et qu'il habite en région parisienne, et qui serais me réglé ce problème, je le payerai il n'y a pas de soucis.
Merci de vos réponse, j'en peut plus ...
