, ta peut être monter le piston à l'envers simplement .. normalement sur la calotte (la tête) du piston il dois y avoir une flèche cette fleche doit être dirigiée vers l'échappement .. sinon il démarrera jamais .. et même si tu a un démarreur électrique logiquement ca devrai tourner ..
un démarreur c'est pas un allumage hein .. il tourne avec la batterie .. sinon comment veux tu le faire démarrer ?
bête question .. pourquoi t'as pas de kick ? J'ai jamais compris pourquoi les gens aiment les démarreur électrique moi je trouve ça vraiment naze ^^
Un bon coup de kick et ça démarre .. pas de prise de tête et jamais en panne
attention sur les vielle 500 pur cross et les trial faut faire gaffe à pas se ramasser le genou dans la geul.. xD y sont méchant ceux la ! bref ..
pour ton soucis si il roulait avant que tu démontes je vois qu'un seul truc c'est mal remonter ^^
faudra penser à changer la masse des galets, les ressorts d'embrayage et celui de poussée pour que ça tourne
clapets également.
à moins que tu roulais déjà en 70 ?
