scooter qui reste debrayé
Auteur Sujet: scooter qui reste debrayé  (Lu 740 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • TZR - kit 50 fonte - pot scr corse - Carbu 17.5
Le 24 Février 2015 à 22:50
Bonjour apres avoir changer mes galets et mon ressort d'embreyage mon scoot a fait dit mettre puis il y a e un petit bruit et depuis mon scoot tourne dans le vide il prend les tours etc mais n'avance pas j'ai regarder moteur allumer ma courroie tourne comme il faut c'est juste l'embreyage reste debrayer faut t'il que je change l'embreyageou c'est reparable ?
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 24 Février 2015 à 23:14
demonte ton embrayage et regarde ci quand tu apuis sur le corecteur de couple ci il dessand ou pas ... cinon regarde l'etat de ton ressort de pousser
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 58 Messages (Novice)
  • Mbk Rocket av 99
Le 26 Février 2015 à 22:46
salut, enlève ta cloche d'embrayage et regarde tes ressorts d'embrayage ... de toute façon si n'avais pas ce problème avant, t'as fait une erreur à la dernière manip.. ;)
Mbk Rocket 92. Origine.
Pipe d'admission dopller métal, clapets carbone.
Pot bidalot "sport" débridé
Carbu 17.5 (montage souple)
