scooter qui s'engorge
Auteur Sujet: scooter qui s'engorge  (Lu 5180 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 08 Septembre 2011 à 18:50
Bonjour, alors voila mon problème:
Sur mon nitro j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu avec un carbu de 17.5 de booster, j'ai un gicleur de 90, dés que j'accélère le scoot broute au démarrage et se bloque a 20km/h et continue de brouté  /tete
De quoi sa peut venir ??
trop d'air ?
gicleur trop gros ou trop petit ?
  • 383 Messages (Expérimenté)
  • Tzr' energie
  • Tzr 2003
Le 08 Septembre 2011 à 19:05
peut etre pas assez d'air nettoye ta boite a air et ton squish il a était réglé a combien ?
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • mbk nitro et dirt bike 125 refait a partir d'une dirt x-ss
Le 08 Septembre 2011 à 19:07
donne ta config complète, ca aidera ceux qui s'y connaisse a pouvoir mieux t'aider.
quels sont les couleurs de tes ressorts d'embro, les petits et celui de poussé et la couleur de ta bougie ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my
  • mbk nitro 2008
Le 08 Septembre 2011 à 19:30
mon squish est réglé a 0.5
vario polini hi-speed
embrayage fly-clutch
ressort d'embro: bleu polini, ressort de poussé bleu polini
galets de 4.5g
mais mon problème doit venir du carbu je pense
  • Tzr' energie
  • Tzr 2003
Le 08 Septembre 2011 à 19:39
squish 0.5 ? un peu faible quand meme pour un 50 ? je sais pas peut etre tous simplement une crasse dans le carbu ! p!!
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 08 Septembre 2011 à 19:54
tu est dou  (le havre ,rouen ) sa vien de la transmition  ou dune prise d air  ou le reglage carbu
  • mbk nitro 2008
Le 08 Septembre 2011 à 19:59
je suis d'yvetot prés de rouen
dans la notice il disait de mettre une cale de 0.5 / 0.6
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 08 Septembre 2011 à 21:32
change ton cornet moi je pence que sa vien de la quand je met mon cornet polini sa fait pareil et quand je met le malossi sa marche niquelle tu a quoi comme cornet?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • mbk nitro 2008
Le 08 Septembre 2011 à 22:31
j'ai une boite a aire d'origine
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 08 Septembre 2011 à 22:34
ragarde la couleur de ta bougie.
si la couleur et rouge brique chocolat tu serre ta vis de richesse a fond sans la bloquer comme un bouriqot et tu la dessere de 1tour et demis et tu essaye si sa bvroute toujour tu la dessere 1/2tour
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • mbk nitro 2008
Le 08 Septembre 2011 à 22:42
j'ai essayé un gicleur de 83, 90, 98 j'ai touché la vis d'aire avec tous les gicleur différent et le problème persiste  :'(
  • aie aie aie
Le 08 Septembre 2011 à 22:57
prise d'air!!!!!!mais regarde quand meme la couleur de la bougie
  • mbk nitro 2008
Le 08 Septembre 2011 à 23:09
j'ai démonté la bougie, elle été toute noir mais quand j'ai monté mon cylindre j'ai mit "la dose" d'huile sur le cylindre et sur le piston donc sa la encrassé, je l'ai nettoyé, je verrai le reste demain  ;)
c'est possible que se soit une prise d'air au cylindre ???
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 08 Septembre 2011 à 23:27
humm tu a bien monté le piston? fleche vers l'échappement? t'es joint de culasse sont bien mit?
  • aie aie aie
Le 09 Septembre 2011 à 13:29
oui c'est possible pour t'as prise d'air au cylindre.voir petetre ailleur culasse clapet verifie tous tes joint.
