Scooter se bloque puis se débloque petit a petit
Auteur Sujet: Scooter se bloque puis se débloque petit a petit  (Lu 1272 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 22 Avril 2015 à 09:31
Bonjours a tous,  :)
J'ai un problème a mon scooter, quand je le démarre il part vite ( comme un kit 50), mais il se bloque à 20/30km/h. Au bout de 500-1000 mètre le scooter commence a se lancer de plus en plus vite et va a sa vitesse maximale.
Aidez moi s'il vous plait
Je suis en kit 50 top noir, pot bidalot s1 et carbu 17,5
  • 125 Messages (Débutant)
Le 22 Avril 2015 à 11:27
réglage carburation et variation! ta bougie est de quelle couleur ? niveau vario et embrayage tu as quoi comme réglage ?
Le 22 Avril 2015 à 12:18
Bougie noir donc faut que je descend mon gicleur, vario et embrayage d'origine
Le 22 Avril 2015 à 12:31
Tu peut decrire ta configuration complete stp
jantes nitro 13p..
Le 22 Avril 2015 à 16:14
Pot bidalo s1, kit 50 top noir mais un piston d'origine, carbu 17,5 delorto gicleur 90, embrayage origine, vario origine, Gallet malossi 4,5 voilà tous se que j'ai
« Modifié: 23-04-2015 12:08:38 par Nasser3000 »
Le 22 Avril 2015 à 17:29
Essaye en premier temps de regler correctement ton carbu avant tout.
ensuite kit50 dit ressort jaune malossi et les petits blanc full malossi.
jantes nitro 13p..
Le 04 Mai 2015 à 13:16
désoler du retard, mais j'ai fais mon réglage carbu par un mécano sa n'a rien donner. Donc il m'a dit de changer mes galets qu'ils seraient peut être trop léger. mais j'ai ma boite a clapet qui s'est détacher donc mes lames se sont retrouver dans mon cylindre. sa pourrais pas venir de la mon problème? Peut etre que mes lames se sont dérégler.
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 04 Mai 2015 à 17:50
Ton problème pourrais venir de la mais je pense plutôt que ton ressort de poussé est trop mou donc essaye un jaune malossi
