Bonjour
voila je suis nouveau
et j'ai un problème avec mon accélération et l'entrainement de ma roue qui ne tourne pas en synchronisation avec ma poignée!!!
C'est a dire quand j'accélére la roue ne tourne pas, mais la poignée tourner a fond la roue se met a tourner d'un coup, de plus le scooteur ne monte pas dans les tours est reste a une allure d'environ 30km/h alors qu'il devrait monter au moins a 100.
Sa pourrait venir de l'embrayage ou système d'embrayage ou de son reglage,du ressort de poussée(qui est de série) que dois-je faire et comment.
En fait la rondelle derrière la cloche de mon variot ne s'écarte pas dès le début de mon accélération
Que dois-je faire et comment ?
cache avant neuf
guidon neuf
fourche neuve
alternateur compteur changé
câble d'embrayage neuf
batterie neuve
piston ok
filtre a air nikel
bougie ok
galet ok (de série)
pot ninja ok
courroie ok
carburateur ok
je suis dessus en se moment même avec le variot a l'air et le bloc piston dedans
Par pitié j'y suis dessus depuis deux jour sauver moi
