Quand tu as changé ton cylindre serré, il y avait des merdes sur tes carters/vilo ? Pour le reste, si t'es joints sont bon, clapets, pipe et cylindre bien serré, je vois pas trop ce que ça peut être à part l'admission. Re demonte ton carbu, en pieces, tout passer à la soufflette (circuit de ralenti) et vérifier que ton pointeau soit bien libre et étanche. Tu tournes au mélange où il y a une pompe à huile ?
