Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le problème n'était pas la. Prise d'air a ma pipe d'admission donc réglage faussé 'on recommence !!! '
Donc je m'achète mon petit 17.5 tout neuf chez mon pro , je regarde de quel gicleur il dispose et je m'aperçois qu'il possède un 95.
j'avais tiré une pointe lorsque javais ma prise d'air et la couleur de la bougie était bonne seulement avec un gicleur de 100 bref. Maintenant plus de prise d'air , le gicleur de 100 y est le scout broute a mort et ne monte même plus dans les tours j'ai testé avec le 95 c'est la même voir pire..
Je vais retesté demain avec mon carbu TK 15 et nettoier la mousse (degueulasse) de ma boite a air) ou essayer avec mon cornet racing Tunr. Mon gicleur nest pas trop trop gros ?
Quelqu'un a une ptite idée de qu'est ce que je peu faire
Config:
kit 50 aluairsal bisegmentation
boite a air bridé d'origine
multivar malossi
carbu 17.5 gicleur 100
a venir:
courroie renforcé malossi
embro malossi
cloche d'embro stage 6
ressort de poussé malossi jaune
