Bonjour à tous alors voilà, j'ai un problème enfin plutôt un pote, il avait un kit 50 malossi un pot bidalot et une admission d'origine, il était en bougie BR6 pas en très bon état elle était en fin de vie on peut dire ça comme ça, je lui est donc mis une br8 " de brèle" culot court ce sont sensiblement les mêmes, il avait serré son origine suite à une surchauffe moteur, Puis il a mis un kit 70 sur des carters pas alignés un vilo d'origine et un carburateur de 17,5, sauf qu'il a laissé la bougie que j'avais mise et et là il vient de serré et il dit que c'est de la faute de la bougie parce que c'est une bougie "de brèle", apparemment ce sont "cotin" les vendeur de cycles mbk et tout qui lui ont dis ça, moi ça me fais bien rire car bien évidamment c'est faut, j'ai mon voisin qui roule en 50 avec une B10 culot long acheté pour ma magnum racing et il à jamais serré, donc si vous voulez bien réagir sur la cause du serrage, peut-être des photos du cylindre si la personne qui à serré décide de plus faire la gueule, car il croit que c'est de ma faute le serrage.
Merci de réagir sur ce post, et bien entendu l'idéale pour le kit 70 serait une b10 ou une iridium.
EDIT :http://www.rcv-team.com/F_frame.html?http://www.rcv-team.com/ bougie pour booster
http://www.rcv-team.com/F_frame.html?http://www.rcv-team.com/ bougie pour brèle
Ce sont les mêmes
