Salut!
Alors j'ai démonter ma boite a kick , changer d'embrayage au complet , changer le vario (bridé) , démonter la transmission et re lubrifier (aucune fuite), démonter le frein tambour nettoyer et remonter , néttoyer et remonter l'encastrement de la roue arrière , je n'es pas changer la courroie car celle-ci es en bonne état (pas de rainure d'usure ou de déformation)
Ensuite au niveau de la transmission j'ai un trou dans le carter en bas à droite mais je ne pense pas qu'une prise d'air soit a l'origine de ce couinement uniquement quand je met les gaz .
je ne c'est plus trop ou chercher car en roue libre (moteur éteint) il ne ce passe aucun bruit . je n'es pas changer les pignon de la transmission car je n'es pas réussi à les démonter, je ne c'est pas si j'ai du jeu a la transmission une fois quelle es remonter il es donc impossible de vérifier .
