Bonjour , voila j'ai un soucis ( on s'en doute pas
Donc je vous explique :
J'ai un Rocket d'origine ( carbu de 12 , boite a air d'origine , gicleur de 76 et pot d'origine , galet de 6.5 )
LE hic c'est qu'il demare , mais fume blanc et surtout il broute .
Quand j'accelere en donnant des acccou il roule bien sur 500m , ensuite il broute ( si j'accelere d'un coup il monte dans les tour et broute mais n'avance plus ) .
Alors j'ai pensé que c'etait l'huile que j'ai mit dans le cylindre quand j'ai remonté mon Piston , mais bon sa n'aurait pas duré autant ( j'ai remis mon piston ya 3 jours )
Alors j'ai tout regardé , netoyé carbu , bougie neuve mais rien .
Auriez vous une solution au probleme svp ?
MErci d 'avance
ps: j'oublié , quand je laisse le starter quand le scoot demare , bas il cale
